Prise Anderson
SISSOU
Prise Anderson
Message par SISSOU »
Prise Anderson...
En 16 mm2, soudure ou sertissage ? :hein:
tristanlcf
re: Prise Anderson
Message par tristanlcf »
si soudure bien faite sa fonctionne tres bien
mais le mieux c'est sertir
SISSOU
re: Prise Anderson
tristanlcf a écrit :si soudure bien faite sa fonctionne tres bien
Ok...
J ai de quoi faire les deux... Je vais sertir alors ;)
tristanlcf
re: Prise Anderson
SISSOU a écrit :Ok...
une fois sertie
tu met un coup d etain au cul de la cosse sa fait plus propre et evite dans le temps que le vert de gris s'y pose (enfin reduit les risque) ;)
SISSOU
re: Prise Anderson
tristanlcf a écrit :une fois sertie
Ok ca roule ! ;)
riga
re: Prise Anderson
Message par riga »
Non tu soudes pas.
Gaine thermo avec colle dedans
SISSOU
re: Prise Anderson
riga a écrit :Non tu soudes pas.
Gaine thermo, ca... c était prévu !
Mais colle ?! :hein:
Edit: Ok, gaine thermo enduit de colle a l intérieur ! je connaissait pas ;)
pan59
re: Prise Anderson
Message par pan59 »
Faut d'abord étamer les fils dénudés , ensuite sertir , et finaliser par une nouvelle petite soudure ;)
SISSOU
re: Prise Anderson
Je pensai meme au manchon PVC rétractable...
@Pan59.
Etamer le câble alors que je vais le sertir ?! :hein:
riga
re: Prise Anderson
Message par riga »
Non, on n'étame pas un cable avant sertissage.
Tu dénudes propre a la bonne longueur et tu sertis avec la matrice adaptée (l'étau ne sert pas à ca...)
Ensuite gaine thermo enduite sur la cosse et le cable.
Il existe un manchon anderson, que tu viendras coiffer sur le connecteur et les cables
