Capteur de pression de l'air d'admission ou débimetre Y61 ?
Sono
Date d’inscription : novembre 2017
Message par Sono »
Bonjour tout le monde :)
voilà j'ai un pb avec mon Nissan Patrol Y61 ZD30.
Il lui manque au moins 40 voir 50 % de puissance.
Egalement parfois quand je roule d'un coup j'ai une perte de puissance qui dure de une a dix secondes
et puis le 4x4 reprend de la vitesse. Quand cela m'arrive parfois je lâche la pédale de l'accélérateur
et appuis dessus a nouveau Et hop... le 4x4 repart... D'après le scanner que j'ai fais chez un garagiste
il me dit que le problème provient du capteur de pression air d'admission de l'intercooler.
Avez vous une piste ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
nico73
re: Capteur de pression de l'air d'admission ou débimetre Y61 ?
Message par nico73 »
Bonsoir,
Nettoyage du débitmètre d'air
Nettoyage du capteur de pression turbo sur l'intercooler
Contrôle serrages des colliers des durites du turbo jusqu'à l'admission.
Contrôle fissures ou trace d'huile sur intercooler.
Perte de puissance : ton moteur se met en mode de fonctionnement dégradé. C'est une sécurité.
Mauvaise indication du débitmètre d'air et du capteur de pression, les deux sont liés.
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
Sono
Message par Sono »
Merci pour ton retour nico.
J'ajoute quelque chose d'important que j'ai pas dit dans mon premier message,
mon intercooler a plusieurs micro fissures et j'ai des petites perte d'huile.*
J'ai fais le nettoyage du debimetre et du capteur de pression d'air mais j'ai toujours le même problème :(
Est-ce que les micros fissures de intercooler ne sont pas LA cause du pb ?
D'après mon mécano spécialisé en 4x4 il me dit non.
edefaverney
Message par edefaverney »
Les micro fuites ne sont pas en cause !
Peut-être regarder le capteur de boîte à vitesses! ;)
xavier13
Message par xavier13 »
Un débimètre, çà se nettoie pas, çà se change. C'est un des points faibles (si on peut appeller çà comme çà) du Y61
Sono
Message par Sono »
edefaverney a écrit :Les micro fuites ne sont pas en cause !
Merci pour ton retour.
Tu as des pistes pour du neuf a bon prix ?
moitib
Date d’inscription : mai 2012
Message par moitib »
sur ebay y'a plin plin de debitmetres.
Reste à voir la qualité...
si vous voulez gratter dédé sur son fofo de Terrano, contactez moi. Entre les deux yeux il ronronne :)
xavier13
Non, je ne me connecte plus sur PGR depuis plusieures années donc je suis plus au courant de rien. Par contre, à une époque, tous ceux qui ont voulu faire des économies en achetant des débimètres pas cher, ils l'ont tous regretté. Certain de ces débimètres ne tenaient pas plus d'une semaine. Maintenant je sais pas où çà en est toutes ces histoires de débimètre.
Il était conseillé, aux pocessurs de Y61, d'avoir en permanence un débimètre de secours dans la boite à gant.
Enregistre toi sur PGR, tu y trouveras une mine d'infos. ;)
Db
Message par Db »
La mise en sécurité est souvent due a une surpression turbo. As tu touché à ta vanne Egr ?
Pour le peuple, c'est pareil.
Db a écrit :La mise en sécurité est souvent due a une surpression turbo. As tu touché à ta vanne Egr ?
Salut
Content de voir que tu es toujours parmi nous. ;) :)
