HELP URGENT : Démontage vis foirée electrovanne KDJ95
Modérateurs : cedricfred, Pat
- capcavern
J'ai besoin de changer mes électrovannes de pompe à injection sur mon KDJ95 et sur les 4 vis à enlever pour faire l'opération, une me résiste :
J'ai foiré l'empreinte 6 pans de cette vis.
J'ai essayé avec un extracteur, mais c'est tellement exigüe que je ne peux pas percer et bien enfoncer l'extracteur, et puis la vis est vraiment bien serrée.
J'ai fait une fente dans la tête de vis pour essayer avec un embout plat, rien à faire, l'embout sort de la fente en forçant.
Je tenterais bien souder l'embout 6 pans sur la tête, mais souder sur la pompe pleine de gasoil (?????). Vous en pensez quoi ?
Une autre solution ?
Sinon, démonter la pompe pour avoir tout loisir de forcer où et comme il faut, mais est-ce que c'est simple ? long ? y'a-t-il un calage à faire ensuite ?
Enfin, merci pour vos avis.
Team "Les gôrets poètes"
- prado74
re: HELP URGENT : Démontage vis foirée electrovanne KDJ95
Si la btr n'est pas trop abimé ,essaies avec de chauffer avec un décapeur thermique.........mais si la btr est foutue ???
https://www.usinages.com/threads/resolu ... 714/page-2
bon courage
- capcavern
Oui, c'est la BTR qui est foutue. C'est pour ça que je cherche un autre moyen pour faire tourner cette vis.prado74 a écrit :Avec un extracteur pour BTR, ça ne marche pas ?
bon courage
Mais déjà merci.
D'autres idées ?
Envoyé de mon SM-G900F en utilisant Tapatalk
- prado74
- capcavern
- capcavern
Et si je fais ça, c'est compliqué à sortir ? Et à remettre ?pat 25 a écrit :A par sortir la pompe.......................![]()
- jerome38
Aprés, je ne sais plus.
- Manhattan
- Date d’inscription : avril 2016
mettre du dégrippant -> chauffer -> mettre du dégrippant -> chauffer
J'avais des bougies d'allumages coincées qui étaient venue comme ça.
Sachant que si ta vis est vraiment coincée, tu risque de péter la tête.
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
- capcavern
Pas de place pour les pinces diverses, et pas tellement de recul pour taper sur un embout et l'enfoncer de force. J'ai essayéjerome38 a écrit :une petite clé à griffe sur ce qui reste de tete de vis (si ça passe...), pince étau, sinon embout torx entré en force (et donc sacrifié).
Mais merci à tous.
