Erreur TCV
jnf80
Erreur TCV
Message par jnf80 »
Salut ;)
Après passage sur une petite valise sur mol L200 2005 j'ai ce message d'horreur :D
Circuit de soupape de commande de calage (TCV)
Soupape et calage dans la même phrase ca a tendance à m’inquiéter un peu
Est-ce grave ?
re: Erreur TCV
de rien
jnf80
re: Erreur TCV
Message par jnf80 »
dede83 a écrit :de rien
Y'a pas de quoi ;)
En cherchant sur le net je tombes sur des trucs qui disent que ca serait l'EGR mais je ne vois pas trop le rapport avec les soupapes :hein:
Mon EGR est désactivé
re: Erreur TCV
tu es sur que c est pour les soupapes ce qui veux dire que tu aurais un calage variable et la j ai un doute
plutot une soupape de reglage soit geovariable du turbo soit de l egr
jnf80
re: Erreur TCV
Message par jnf80 »
Je suis sur de rien et ce que je trouve sur le net c'est pas clair
Par contre problème de turbo géométrie variable c'est largement possible, j'ai installé un manometre et la pression monte facilement à 1 bar même 1.2 bar, ce qui est chiant c'est que la matin 2000 tours en 2eme je suis déja à 1 bar :(
Des fois le voyant moteur s'allume, je uis obligé de couper le moteur pour qu'il s'éteigne mais le turbo n'est pas monté haut
re: Erreur TCV
1.1 gros max
faut regler la vis de l actuateur de decharge
jnf80
re: Erreur TCV
Message par jnf80 »
Oui, je vais me repencher la dessus ;)
Epsilon1964
re: Erreur TCV
Message par Epsilon1964 »
tu devrais rebrancher l'EGR pour voir si ton défaut disparaît (et puis ça passera mieux le prochain CT)
Je suis pas expert
jnf80
re: Erreur TCV
Message par jnf80 »
Pour le moment il ne réapparaît pas, la petite valise l'a supprimé
