Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
Modérateur : romainletu
- Bibifox
 - Date d’inscription : avril 2017
La durite sur le champignon au dessus de la BOSCH n'est pas présente sur la LUCAS... où dois-je la raccorder ?
...un tout grand merci pour vos lumières :-)
Bruno
PS : je peux joindre des photos éventuellement ...
- ttmavie
re: Changement d'une pompe d'injection LUCAS pour une BOSCH
- Bibifox
si j'ai bien compris, il s'agit bien d'un PI Bosch d'un XUD9TE adaptée (tuyau LDA raccordé sur le collecteur sortie du turbo) pour un XUD9SD
y a t'il des réglages à faire ?
- ttmavie
NonBibifox a écrit : y a t'il des réglages à faire ?
- Bibifox
- Bibifox
http://oliomobile.org/viewtopic.php?f=1 ... 62#p255962
- ttmavie
Pour le reste OUI injo 175bars à monter obligatoirement avec la Bosch
- alexsam
apres pour la richesse, ca dépends du turbo.
la pompe Bosch est en provenance d'un vehicule PSA, donc turbo a 0.7 bars. elle est reglee pour debiter (avec LDA) ce qu'il faut de gazoil en face de l'air.
sur Suzuki (cas du samurai!) le turbo est degonfle a 0.4 bars. donc avec LDA, c'est un poil riche.
donc soit tu remets le turbo a 0.7 bars (un echangeur sera bienvenu pour preserver la culasse)
soit tu alisses la LDA debranchee
soit tu mets la lda mais en reduisant la richesse si ca fume en tournant la came de LDA sur le profil le plus plat pour que ca ne fumes pas.
mais essaye de voir sans LDA, déjà ca marche tres bien....
- Bibifox
Le turbo placé dans ma Vitara 1.9TD_jlx (même que dans la Samuraï je suppose ...) est "dégonflé" à 0,4 bar par quel moyen ?
Un réglage sur le turbo à 0,7 bar est-il possible sans le fatiguer ou faut-il remplacer le turbo du XUD9SD par un du XUD9TE (ou sont-ils les mêmes ?) ?
J'ai eu les quatre injecteurs Bosch avec : dois-je vérifier leur tarage à 175 bars ?
merci
- alexsam
pas besoin de verifier le tarage des injecteurs a priori, sauf s'ils sont tres vieux... enfin, si tu as un dieseliste pres de chez toi, tu peux lui apporter, en general le contrôle est gratuit et prends 1 min par injecteur...
