pro du bois : mdf ,cp ou brut : entretoise carbu
greg 74
Message par greg 74 »
salut
j ai besoin de realiser une entretoise de carbu de 20 a 25 mm d epais pour monter un carbu sur une pipe d admission .
elle sera en bois pour une histoire de cout !!
ON NE S EXITE PAS , LES TENDUS DU STRING :devil: :devil: :devil: :D :D :D :D!!!
ca se fait depuis tres longtemps et avec des tres tres bon resultats , voir meilleur que l alu ! notamment pour le vapor lock mais aussi des perfs !
meme chez de grand fournisseur vous avez des ref en bois
par contre , je n arrive pas a me decider entre mdf , cp ou autre
dans mon cas le bois sera ensuite passer a l epoxy
merci a vous
romainletu
re: pro du bois : mdf ,cp ou brut : entretoise carbu
Message par romainletu »
Impression 3D? :elan:
Tooffy
Message par Tooffy »
pourquoi pas en fibre ?
Si besoin j'ai un ami qui a une découpeuse (fraise) 2 axes, pour faire de genre de pièces découpées à plat. (suffit d'un fichier solidworks (ou d'un croquis coté, voir d'une photo de 2 faces appuis carbu / pipe pour recopier le profil)).
Memento mori
greg 74
j ai dit reduction des couts :D :D le bois je peux en avoir pour rien :D
pan59
Message par pan59 »
Du chêne , c'est bien le chêne ;) :D
Tooffy
greg 74 a écrit :j ai dit reduction des couts :D :D le bois je peux en avoir pour rien :D
oui mais j'aurais tendence a utiliser de la bakelite.
https://fr.aliexpress.com/item/Feuille- ... autifyAB=0
si ton carbu fait moins de 10cm de coté, tu peux y decouper les 2 epaisseurs
ou en 4 epaisseurs:
https://www.ebay.fr/itm/5x300x300mm-Bak ... SwQXZZw6MP
Memento mori
Tooffy
Moins cher ici 'épaisseur au choix, pas besoin de superposer des plaques).
http://www.ebay.fr/itm/20mm-Thick-Bakel ... 0033.m2042
10*10cm: 12€
15*15cm: 21€
20*20cm: 34€
pas trop cher, et on peut le fraiser.
Memento mori
romainletu
CP et MDF, j'ai peur que l'essence dissolve les résines si jamais l'époxy se barre... :hein:
Klug
Message par Klug »
Va voir une boite qui monte des panneaux publicitaires (ou qui les démonte).
Demande leur une chute d'Alucobond ou équivalent.
J'ai fait un peu d'archéologie : http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=26015
"légèrement soupe au lait"
+ pour de la bakelite, pas du bois.
