electrovanne commande echappement libre
greg 74
Message par greg 74 »
salut
sur blodorn , je veux avoir des echappements aerien et sous marin . cela existe tout fait chez corsa marine , parker , knb mais j ai besoin de mes 2 reins :D :D
donc je vais fabriquer .
je vais utiliser ceci (ca existe en electrique mais j ai peur qu avec l eau passant dans les echappements cela fasse le temps d un dejeuner de soleil :( :() :
https://fr.aliexpress.com/item/WLRING-S ... autifyAB=0
sur cette video a 45" on voit bien la vanne (ceux la sont pour echappements latteraux moi ils seront arriere :
https://www.youtube.com/watch?v=JdVRT8ntPsQ
sur celle la : au debut on voit les 2 clapets plastiques , les 2 clapets inox sur balanciers lestes et la forme voulu a la fin
une par cote du v8 donc 2 vannes de 89mm
comme elle fonctionne par depression , il va falloir creer la depression . sur le moteur aucune prise par depression donc il faut une pompe .
je pensais utiliser ca (va t elle suffire pour commander les 2 vannes )
https://fr.aliexpress.com/item/1pc-DC-1 ... autifyAB=0
et coller des electrovannes de ce type :
https://fr.aliexpress.com/item/Haute-qu ... autifyAB=0
et un inter momentane/ off / momentane
la ou je bloque , c est pour le montage . il ne faut pas que la pompe tourne en continue .
je veux qu en appuyant sur l inter de la pompe , la pompe s enclenche et ouvre les vannes pour passer en aerien et le reste .
et si j appuie a nouveau , les vannes se referment et le restent .
ca existe en tout fait mais avec tout ce qui traine dans mon garage ou copains + assemblage maison , j en aurai pour bien moins cher
quelqu un pour m aiguiller ?
merci
riga
re: electrovanne commande echappement libre
Message par riga »
Temporisation a l'arret, tu peux trouver des petits CI qui font cette fonction.
Mais faut que ton circuit vide soit étanche.
Prévoit une capacité tampon, ca peut aider
greg 74
ci = ????
et pourquoi temporise ??
tampon , il est prevu : reserve de jeep xj
hs : c est bizarre ou sont passes les autres messages ???? :hein: :hein: :hein: :hein:
roussje
Message par roussje »
greg 74 a écrit :ci = ????
Ben, dans le double: tu as créé 2 sujets identiques!
riga
Message par riga »
Circuit imprimé.
Ton inter va piloter le EV et la pompe.
Quand tu relâches le bouton, la pompe tourne encore pendant X temps, ce qui conservera le circuit sous vide pendant un moment.
C'est pas très précis, mais ca peut faire la balle.
Le mieux serait un pressostat qui pilote la pompe.
Pourquoi tu prends pas une vanne mecanique avec un cable ?
greg 74
roussje a écrit :Ben, dans le double: tu as créé 2 sujets identiques!
j ai rien touche pendant 1h sur le forum , puis 2e sujet :hein: :hein: :D :D
greg 74
pour riga :
je comprends ton systeme , c est top niveau mais c est beaucoup trop complexe pour moi et pour une evo en milieu humide a mon gout
pour bebop :
ca ete la 1ere solution envisagee des le debut (simple , fiable , pratique) mais ramener les cables de velo depuis l arriere jusqu tableau de bord = une vraie merde : coude , angle multi , cloison , etc
qu ils ne soient pas au tableau de bord , la banquette arriere ne me donne pas de place d implantation ou dans des endroits impossibles :D
camembert
Message par camembert »
Tu as la solution d'une vanne mécanique pilotée par un servomoteur étanche, lui même commandé par un potar.
biarritz64
greg 74
camembert a écrit :Tu as la solution d'une vanne mécanique pilotée par un servomoteur étanche, lui même commandé par un potar.
oui , c est ce dont je parle sur l autre post (il faut faire une fusion)
mais en commande tchongerie , j ai un doute sur l etancheite des moteurs dans le temps , donc je suis plus axe sur la version a depression ;)
