Pajero 3.2 DID court boite manuelle
Modérateur : zounours63
schilick67
Date d’inscription : mars 2017
Message par schilick67 »
Bonjour à tous et tout d'abord Bonne et heureuse année à tous.
Que pensez vous de l'annonce ci dessous ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/1363400432.htm
Quels sont les points particuliers à vérifier ?
Dans l'attente de vos infos. :)
Cordialement.
zounours63
re: Pajero 3.2 DID court boite manuelle
Message par zounours63 »
Il a l'air propre. Regarde si pas de rouille dans les ailes au niveau des soudures.
L'affichage déporté devrait deconner. C'est normal :D
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
xavier13
Message par xavier13 »
Un webasto dans un mini 4x4. :hein:
schilick67
zounours63 a écrit :Il a l'air propre. Regarde si pas de rouille dans les ailes au niveau des soudures.
Tu entend quoi par affichage déporté ?
schilick67
xavier13 a écrit :Un webasto dans un mini 4x4. :hein:
Excuse ma question bête: mais çà sert à quoi exactement ?
100kg
Message par 100kg »
salut
un webasto c'est un chauffage
c'est pour ne pas avoir froid quand on dort
les camions et les camping car en sont équipés
webasto, eberspaecher, plusieurs marques proposent des chauffages pour 4X4
soit un système chauffe le liquide de refroidissement du moteur et on utilise la ventilation d'origine du 4X4, c'est un peu consommateur de 12V donc il faut être doté d'au moins deux batteries. mais l'avantage est de disposer aussi (échangeur à plaques) d'eau chaude pour la douche le matin.
soit une chaudière prend l'air froid dehors, le gasoil du réservoir et souffle de l'air chaud dedans et les gaz d'échappement dehors. ce système a sa propre turbine et consomme moins de 12V. par contre pas de douche chaude...
c'est absolument pas indispensable. c'est une commodité dont on peut se passer... on l'utilise le temps de se déshabiller le soir...
2.2 TDCI - 2012 - 125 000 km
c'est pas encombrant... et ça chauffe fort et vite
erikson
Message par erikson »
Le prix est correct je trouve ( si pas croqué par la rouille dessous)
schilick67
christian.styling a écrit :webasto, eberspaecher, plusieurs marques proposent des chauffages pour 4X4
Ça peut donc se désactiver ou se démonter si je n'en ai pas l'utilité.
