Cremaillere direction KDJ125
Modérateurs : cedricfred, Pat
- FRED
Après avoir déposer 2 fois ma crémaillère de direction sur mon KDJ125 de 2007, changer les SB et resserré le jeux ... l'usure est là.
J'hésites, echange standart ou une piece OEM ?
La question est de savoir si en achetant ça :
[url]http://www.euro%204x4%20parts.com/pieces/dcr1016-2932_cremaillere_de_direction_44200-35061.html[/url]
Si çà tient ou si qqun du forum a déjà fait cette manip ?
Bien à vous,
Fred.
Boite à cliquet réhaussée +10 cm/Poste a souder Meason/Autoradio double corps/Manivelles de Crick OME/Bac a vidange Calmini/kartcher sans barre stabilisatrice/Allume cigare K&N
- cedricfred
re: Cremaillere direction KDJ125
- prado74
ou balleydier voit les prix en occase
- FRED
- zounours63
- prado74
je me posais aussi la question,...........zounours63 a écrit :Par curiosité, quel kilométrage le toy ?
- cruiser3834
- Date d’inscription : juillet 2007
Le série 12 aussi donc.
- prado74
?? http://www.planete4x4.com/t7570-resolu- ... ere-kdj125cruiser3834 a écrit :J étais étonné qu il n'y ai que les séries 9 qui aient des problèmes de crémaillère!
Re: [Résolu] Besoin d'avis sur problème de crémaillère KDJ125.
Message alain54 le 2016-09-30, 20:39
Salut a tous.
Dernière nouvelle du problème de direction,suis passé chez le concessionnaire Toyota pour un devis de crémaillère,il a essayé mon véhicule en me disant que ce n'était pas la crémaillère mais l'arbre inférieur de la colonne de direction (petit cardan avant la crémaillère).
Effectivement après un bon nettoyage et graissage tout est revenue en ordre mais lui me conseille de changer la pièce car le problème reviendra et de plus un problème connu sur ce modèle (KDJ).
Pour l'instant ça restera comme çà car ça fonctionne nickel.
Merci a vous pour votre aide.
- FRED
Le jeux est du à une usure des dents dans la position la plus courante, c'est a dire crémaillère en ligne droite.
J'avais remplacer les SB dans un premier temps puis après un démontage complet, même en resserrant le jeux en écrasant le pion avec ressort comprimé en limite, remplacement de la graisse ect... le jeux axial est désormais trop important.
Cela se traduit par une imprécision au volant en ligne droite..une pression constante est nécessaire à la conduite ce qui n'est pas des plus agréable.
Aucun jeux ailleurs...
Je ferai qqs photos pour aider ce qui seront concerné par le pb et le plaisir de partager.
Bien à vous
Fred
- FRED
Il faut 5 mn pour le désaccoupler des dents de souris de la crémaillère et de contrôler le jeux après bien sur après avoir mis 2 sangles pour bloquer le volant en position ligne droite (parce qu'après il faut penser pour le remettre, logique
Les dents de souris peuvent êtres un peu grippées aussi mais un coup de Pschitt, 10mn, et ça roule.
