Problème de transmission defender 130 TD4 pour raised on the road.
Modérateur : phil13
- Lafouine
- Date d’inscription : octobre 2014
je sais pas si vous connaissez ces voyageurs... https://www.raisedontheroad.com/
en qqu mots ce couple traverse le Amérique du Sud au Nord avec 2 chiens, 2 enfants dans un def 130 TD4
actuellement ils sont en Bolivie prés de Santa cruz.
ils ont un problème de transmission, ils arrive a avancer uniquement avec le blocage du diff, en rapport court, le reste ne fonctionne pas sans blocage du diff => NON avec blocage du diff mais un rapport normal => NON
Alors si qqu sait de quoi ça peut venir ça peut déjà les aider a trouver une solution et surtout quoi chercher.
Merci d'avance pour votre aide....
BRUNO20
re: Problème de transmission defender 130 TD4 pour raised on the road.
Lafouine a écrit :Bonjour à tous,
ca resemble bien a un arbre de roue ou mains meneuse il y en a 4 faut lever soit l avant soit l arriere pour determiner lequel
BRUNO20
- def28
Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE "Black Line"
- patric361
- Date d’inscription : juillet 2010
- Lafouine
Ben je me pose la même question ??? J aimerais bien comprendre...patric361 a écrit :Mais pourquoi ca ne marche que en courte ?
Envoyé de mon HTC 10 en utilisant Tapatalk
110-HCPU-CR
Et les experts de https://www.landroverfaq.com/viewforum.php?f=26 ils disent quoi ?Lafouine a écrit :Ben je me pose la même question ??? J aimerais bien comprendre...
- Lafouine
Voilà les réponses de leurs tests....110-HCPU-CR a écrit :Et les experts de https://www.landroverfaq.com/viewforum.php?f=26 ils disent quoi ?
Oui ! On a testé derrière tout ca tourne en sens inverse quand on souleve.
Par contre devant une seule roue tourne..
Par contre rien ne tourne du tout.. donc ce serait pas le differentiel ? On va demonter je pense pour voir sils les demis arbres sont intactes ou non...
C'est bien le demi arbre avant non ?
- Lafouine
- quand on soulève l’avant au cric high lift et qu’on fait tourner une roue devant, l’autre ne tourne pas. Au milieu quelque chose (haha) tourne..Lafouine a écrit :Voilà les réponses de leurs tests....
- quand on fait la même chose derrière, l’autre roue tourne en sens inverse..
Moteur allumé :
- en petites sans différentiel : il ne se passe rien du tout, rien ne tourne, aucun bruit
- en petites avec différentiel : tout fonctionne. 1ère 2ème 3ème 4ème 5ème 6eme
- en grandes sans différentiel : il ne se passe rien 1ère 2ème 3ème pas de bruit rien ne tourne
4ème 5ème 6eme rien ne tourne et on entend un très léger soufflement
- en grandes avec différentiel : tout fonctionne..
JMTT
Ben y'a un demi arbre qui a pété, en général c'est celui de droite qui pète car il est plus court ....Lafouine a écrit :-
Moteur allumé :
