Xtrail T30
alde73
Xtrail T30
Message par alde73 »
Bonjour a tous
Je me sépare de mon freelander et j'ai trouvé ça , vous en pensez quoi ?
https://www.leboncoin.fr/voitures/13587 ... tm?ca=22_s
Je ne connais pas du tout, quelles sont les questions à poser ?
carnet d'entretien a jour depuis le début + factures
Il m'a dit que les deux pneus avant étaient a 50% d'usure et j'ai trouvé ça dans une discussion de 2015
Alors... sur un T30 il faut faire gaffe à : pneus identiques et usés kifkif sinon le visco il n'aime pas; essayer les 3 positions de la transmission (2rm ça burne au démarrage un peu vif, 4rm impossible de perdre l'adhérence à l'accélération, lock sensation de lourdeur et dureté à braquer à ne pas faire sur surface adhérente)
Ce n'est pas un permanent donc je ne vois pas comment avoir des pneus d'usure égale :hein: ce n'est pas comme sur le freelander !!!
Peu on rouler lorsqu'il pleut en 4 roues ?
La position courte ne concerne que la 1er ? est ce vraiment efficace ?
quelle est la différence avec un Xtrail normal ?
Merqui
Jo49
re: Xtrail T30
Message par Jo49 »
alde73 a écrit :Bonjour a tous
Merqui
Salut!
Semi-permanent donc usure du visco si pneus différents
Mode auto sous la flotte c'est fait pour sans souci
Pas de courte.
En plus de la transmission il faut vérifier le turbo et l'intercooler, si des fuites sont visibles c'est à fuir :diable:
Gaffe à l'état des suspensions, hyper chiantes à changer derrière donc très chères en MO.
C'est tout sauf fiable à 100% mais venant d'un free c'est kif kif :D
Et c'est un Xtrail normal de première génération, rien de "spécial" si ce n'est le nom à rallonge de la finition :hein:
XJ 4L gros pneus... vendu
alde73
re: Xtrail T30
Jo49 a écrit :Salut!
Semi-permanent donc usure du visco si pneus différents----on ne peut pas avoir une usure égale sur les deux essieux si il n'est pas toujours permanent, je presume que l'on roule beaucoup plus souvent en 2R que en 4R
Mode auto sous la flotte c'est fait pour sans souci-------OK donc je ne décide pas de rouler en 4R, c'est la voiture qui décide ?
Pas de courte.----non mais un bouton magique qui bloque le dif en 1er non ?
En plus de la transmission il faut vérifier le turbo et l'intercooler, si des fuites sont visibles c'est à fuir :diable: ------va falloir que je regarde ou ça se trouve
Gaffe à l'état des suspensions, hyper chiantes à changer derrière donc très chères en MO.------merci je vais poser la question
C'est tout sauf fiable à 100% mais venant d'un free c'est kif kif :D ----------comme toute auto, c'est vrai que la transmission du free :devil: c'est terrible
Que pense tu de l'annonce STP
merqui
joy015
re: Xtrail T30
Message par joy015 »
si usure identique des 4 roues , faut permuter reguliérement les roues sinon paaaf le visco :~: :~: :~:
pour le blocage de differentiel c le central donc 50% devant idem derriere a utiliser sur sol sans adherence (surtout pas sous la pluie) :devil: :devil: :devil:
alde73
re: Xtrail T30
joy015 a écrit :si usure identique des 4 roues , faut permuter reguliérement les roues sinon paaaf le visco :~: :~: :~:
Permuter les roues tous les 5000 kms alors ?
La tu parles de l'utilisation du bouton magique ? moi je parlais de la position 4R motrice mais apparemment ça ce met automatiquement :hein:
edefaverney
re: Xtrail T30
Message par edefaverney »
Le T30 n’est pas un 4x4 permanent !!!
Pourquoi parler de viscocoupleur ??? :hein:
alde73
re: Xtrail T30
edefaverney a écrit :Le T30 n’est pas un 4x4 permanent !!!
J'me pose la même question :~:
joy015
re: Xtrail T30
jf1sf5
re: Xtrail T30
Message par jf1sf5 »
Ouais, le T30 n'est pas un permanent et il n'a pas de viscocoupleur :D
Alors, il y a 3 positions à savoir "2WD" "AUTO" et "LOCK". Sur la position "2WD", tu es en traction, le coupleur central multidisques commandé électriquement (à sec, comme un embrayage à contrario d'un viscocoupleur qui baigne dans du silicone et qui durcit par différence de rotation) reste ouvert tout le temps et si tu restes toujours dans cette position, tu peux avoir des pneus avec usures différentes sans effets secondaires mais comme c'est un catcat et que tu vas sûrement le passer en mode "AUTO" ou "LOCK", c'est mieux d'avoir des pneus avec usures égales aux quatre coins, donc permutation des pneus !
Subversive...
edefaverney
re: Xtrail T30
J’ai un T30 2l es depuis plusieurs années et le passage en 4wd est rarissimes, hormis dans la neige ou sur verglas !!! ;)
