Emetteur d'embrayage KZJ95 1998.
lebjac
Message par lebjac »
Fuite + pédale qui ne revient pas à fond, liquide HYD au dessous du niveau mini.
Achat de 0,5l de dot4+ au garage du coin, recomplètement du liquide au max, la pédale remonte normalement.
Je suis rentré en évitant de débrayé, au passage de mon portail la pédale est à nouveau restée à moitié remonté lors du passage de la premièrepour aller au garrage.
Recomplètement du niveau et la pédale refonctionne normalement, mais fuite en dessous de l'émetteur.
A part changer l'émetteur d'embrayage, il y a t-il une solution de réparation pour cet émetteur? Je précise que la fuite ne vient pas de la jonction réservoir corps de l'émetteur, mais est perceptible au touché à la face inférieur de l'émetteur. :hein:
Par avance merci de vos suggestions. :)
vauban.59
re: Emetteur d'embrayage KZJ95 1998.
Message par vauban.59 »
lebjac a écrit :Fuite + pédale qui ne revient pas à fond, liquide HYD au dessous du niveau mini.
Salut, il doit avoir la possibilité d’acheter un kit joint.
Après un émetteur me paraît pas chère, à voir.
[url]http://www.************.com/pieces_toyota/landcruiser_serie_9/kzj95_3_0td_diesel_chassis_long_1996_2000/3_moteur/E/cylindre_emetteur[/url]
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
matIV
Message par matIV »
Je connais.
On a eu la même en revenant d'Espagne.
J'ai pu réparer avec une tige de boulon.
matIV
Message par matIV »
C'était l'année dernière et c'est là:
viewtopic.php?t=158594-Help-embrayage-H ... ost3096825
Donc tu peux déposer l'émetteur.
Tu démontes la capsule qui fuit, si c'est bien elle.
Tu remplaces la capsule par une tige de diamètre 16 en pas fin, avec une goutte d'autojoint (?... les spécialistes corrigeront si erreur).
Tu remontes.
Ou alors, tu rachètes un émetteur.
Ou alors tu changes le joint, si c'est un joint.
Pour ma part, c'est la capsule qui était explosée.
Tiens, d'ailleurs, émetteur d'origine?
lebjac
J'ai changé l'émetteur et tout baigne. ;)
Par contre pour ceux qui m'ont indiquer la méthode de réparation, il ne doit pas être question du même modèle.
La partie qui fuit se situe en dessous, une plaque fixée par 4 vis 6 pans, après démontage elle laisse apparaître un jonc de positionnement qui bloque une large soupape elle même en pression sur un joint circulaire carré.
Je suppose que c'est ce joint qui a un PB, mais comme il y a pas mal de calamine noire et même de corrosion, je ne pense pas que l'échange du joint aurait suffit à éliminer la fuite.
Bizarrement tous les émetteurs présentés sur les sites de vente par correspondance n'ont pas la même "gueule" (la plaque en dessous) que celui qui est monté sur mon KZJ9 qui entre parrantaise est exactement le même que sur mon KDJ.
Coût 180€ ttc chez Toy.
matIV
Message par matIV »
Ah.
Bah tant mieux!
180, ça me paraît pas cher.
Il est pas comme ça ton émetteur?
lebjac
Il est comme ça. ;)
matIV
Message par matIV »
La base semble la même que mon émetteur.
Sur le tien, la grosse pièce en laiton (?) octogonale doit se démonter, peut se remplacer par une tige de 16.
(dans mes souvenir, faut forcer).
