câblage barre à led 4x4 Multiplexé
Modérateur : vincent sch
- luman64
Je souhaite monter sur mon l200 de 2016 (multiplexé je pense car lorsque j'ai monté le faisceau attelage j'ai du mettre avec un boitier spécifique alimenté)
Une barre à led qui s'allume lorsque je passe en plein phare et un spot arrière qui s'allume à la marche arrière.
J'ai vu qu'il ne faut pas passer par des relais " classiques",une autre personne pense qu' avec des relais statique cela est peut être jouable.
Qui a une idée pour réaliser ce montage.
Merci par avance de l'aide.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
- didi
re: câblage barre à led 4x4 Multiplexé
c'est intelligent le multiplexé
sur ma remorque, les feux de plaque sont led et fonctionnent en même temps que les feux rouges (à filament) sans soucis.
les feux led ne fonctionnaient pas sur la remorque avec le G multiplexé. il a fallu que je repasse aux filaments.
tout ça pour dire que l'alimentation d'un relais classique c'est queudale, c'est un noyau de fer doux, et que ça doit pas gêner, à mon avis pour brancher ta barre.
on verra si je fais partie de la majorité
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
Et même si tu veux les coupler je pense que tu peux essayer un relais classique, pris sur le faisceau de tes plein phare(pour le circuit de commande) et le circuit de puissance sera pris comme d hab sur ta batterie...
mais je répète même couplé, pense à mettre un inter pour les couper!
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
- riga
- Date d’inscription : mars 2011
Cela s'allume en meme temps que les phares. Ou non
- didi
oui, c'était trop évident pour que j'en parleHeXo a écrit :J'éviterais le montage en direct sur plein phare ou marche ar...pour le ct, c est bof...donc inter obligatoires!
pareil lors d'un contrôle routier pointilleux
- luman64
Je vais attendre car j'ai beau chercher j'ai pas trouvé.
a+ ludo
- riga
Je doute que le multiplexage voit cette intrusion (tant que l'ampoule fonctionne en tous cas)
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
https://tronixmaker.com/fr/shields-et-m ... ue-5v.html
- didi
peut être plus compliqué qu'un relais mécanique, mais c'est pas cherEpsilon1964 a écrit :Salut, si tu utilises un relais à couplage optique tu auras aucun problème. (C'est une led qui s'éclaire dans un relais et donne le signal). Ce type de relais existe en 12 Volts.
- luman64
Salut merci pour l'aide quelle est la différence avec un relais statique ?Epsilon1964 a écrit :Salut, si tu utilises un relais à couplage optique tu auras aucun problème. (C'est une led qui s'éclaire dans un relais et donne le signal). Ce type de relais existe en 12 Volts.
a+ ludo
