l200 2.5did broute au demarrage
Modérateur : vincent sch
J'ai un l200 2.5 did, lorsque je le démarre, je passe la première et la il broute, j’accélère à fond mais il ne veut rien faire.
Cela ne dur pas très longtemps , puis il fonctionne normalement.
J'ai testé les bougies tout va bien.
j'ai changé le filtre a carburant mais rien ni fait.
aucun voyant moteur allumé
Je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un peut m'aider je vus en remercie d'avance
Cordialement
- BBS06
- Date d’inscription : septembre 2009
re: l200 2.5did broute au demarrage
ou est ce que c'est la transmission qui broute (embrayage mal centré ?, arbres , pont etc)
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Tu peux vérifier tes bougies avec un métrix en position ohm-mètre si tu trouves plus de 10 Ohms elle sont mortes. Pour le relais il faut tester si tu as un voltage de 12 volts pendant plus d'une minute sur ta rampe d'alimentation des bougies. (le post-chauffage par temps froid peut aller jusqu'à 3 mn)
