nettoyage vanne egr G 270 cdi
Modérateur : vincent sch
- didi
et je vais profiter de l'opération pour lui faire un nettoyage façon fainéant de sa vanne egr. J'ai acheté une bombe de Liqui Moly 5168. Donc je nettoie et je vidange dans la foulée.
j'ai juste à démonter la durite avant la vanne et faire pchitt comme sur la vidéo?
c'est pas une connerie?
re: nettoyage vanne egr G 270 cdi
En tout cas que place dans le compartiment moteur d'un G avec ce 2,7l !
Piéton auto-stoppeur.
- skyfish
- 4x4 : Jeep wrangler 4xe 2021, hybride rechargeable
sinon, si tu es courageux, selon l'état d'encrassement de la vanne EGR, tu auras une idée de l'encrassement du collecteur d'admission, s'il n' a jamais été nettoyé lui non plus. et donc si pas trop compliqué de le déposer, le nettoyer lui aussi, mais là c'est encore plus facile que pschitt: un décapeur thermique en entrée du collecteur, à fond, et peu à peu la crasse s'enflamme et ça finit par pyrolyse comme neuf; faut juste pas le faire dans le garage, t'as des flammes de plusieurs cm qui sortent, donc fais ça dehors loin de toute matière inflammable
bon week-end
Mais si la pub dit que c'est comme çà qu'il faut faire.
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Tout ne ressortira pas dans l'huile.
- didi
mais vu les résultats, je suis pas trop inquiet.
150oookm. pour voir il faut cliquer dessus, sinon, faut 15 à chaque oeil...
c'est pas consistant, plutôt un amas très gras.
et après les 400ml du 5168...c'est plus psychologique que technique le résultat...et j'ai passé un coup de chiffon
quand je serai courageux, je démonterai.
là, je vais faire ma vidange et changer mon filtre à huile.
- dede83
- Banni
c99
et la 1er fois eco10000 et c99
- platplat
- dede83
- Banni
- Epsilon1964
Cela enlève que la poussière, c'est encore tout noir on voit pas la couleur de l'aluminium.didi a écrit :ben vos réponses sont arrivées après l'opérationje suis vraiment trop vif
150oookm.[ATTACH=CONFIG]114963[/ATTACH] pour voir il faut cliquer dessus, sinon, faut 15 à chaque oeil...
[ATTACH=CONFIG]114964[/ATTACH] c'est pas consistant, plutôt un amas très gras.
[ATTACH=CONFIG]114965[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]114966[/ATTACH]
je pense que c'est plus un produit d'entretien régulier qu'un produit curratif le liqui moly 5168. Comme peut être tout ce qui est pulvérisab' en fait.
