Problème coupure moteur
Modérateur : valJeep
Johann65
Message par Johann65 »
Bonjour à tous je suis tout nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé de sujet ou il fallait faire son premier post de presentation , donc désolé si il existe et que je ne l'ai pas vu.
Je suis bien content de pouvoir faire votre futur connaissance!
Alors voilà, j'ai acquis récemment mon 2eme cherokee XJ , mon premier (regreté :cry :) etait un 4L boite auto et celui que j'ai actuellement un ptit 2.1l bien sympa.
Hier le bougre m'a fait un ptit caprice. Lors de la sortie TT il s'est mis a 2 reprise a se couper pendant 1 seconde puis repartir comme ci de rien y etait. Puis plus tard il s'est mis a se couper pour de bon.
Il redémarre difficilement mais il demarre, le ralenti tiens bien il tourne normalement mais des que je passe un certain regime moteur ( environ 1500 tr a vue de nez) il se coupe , si je lache la pedale d'accélérateur il retrouve son souffle et tourne normalement.
L'alternateur a l'air de bien fonctionné la batterie est revenue de la sortie avec 14V . Pour info le compte tour s'est mis a beugé au moment de la panne des fois il se bloque , je sais qu'il est branché sur l'alternateur donc ...
Merci d'avance de vos réponses ;)
CharonneFR
re: Problème coupure moteur
Message par CharonneFR »
Pour la présentation, tu peux la faire au Bar, attend toi à des questions Bizarre auquel il faut répondre, mais on est tous passé par là, c'est un peu le Bizutage ;)
Pour le reste les Pro devrait pas tarder à passer, en tout cas bienvenue à toi ;)
Instagram : 4WDXpedition
maman94
Message par maman94 »
Bof.
Ne t'inquiète pas pour ta présentation.
Ce n'est pas une obligation.
Et si tu fais un coucou au bar. Oui, l'accueil n'y est pas feutré. :D
En tout cas, moi, à l'arrêt, j'ai jamais 14v sur ma batterie. :(
Piéton auto-stoppeur.
xavier13
Message par xavier13 »
Peu etre un manque d'arrivée de GO à la pompe. Filtre hyper crade, ou une prise d'air. Si prise d'air, meme minime, après un arret prolongé, il va avoir du mal à démarrer.
Les pro doivent connaitre.
tristanlcf
Message par tristanlcf »
xavier a part tort pour ton filtre a gazoil surtout si tu as celui d origine le carré pourri sans amorçage :D
Johann65
Merci pour vos réponses, j'irai me faire bizuté au bar 😂.
Je vais regarder le filtre GO c'est pas celui d'origine il me semble. Effectivement il peine à démarrer..
Johann65
J'ai mis 2 photos en pieces jointes de mon alternateur, j'ai l'impression qu'il manque un fil , il y en a un rouge de coupé a coté. Qu'en pensez vous?
tristanlcf
franchement une photo d un fil rouge coupé a coté d un alternateur
personne pourra te dire quelque chose :D
s il faut c'est meme pas un cable d origine bref c'est pas ca qui empeche de faire demarré ton engin
par acquie de conscience prend les mesure de ta batterie .
regarde ton porte filtre et met moi une photo pour voir se qu il on montée :D
Johann65
Ben le truc c'est qu'il demarre ! Mal mais il démarre. Il tient meme le ralenti le bougre. J'ai regardé mon filtre GO rien a signalé je te posterai quand meme une photo du porte filtre. Je viens d'aller voir sur l'alternateur du cherock d'un ami et il y a bien 2 fils a cet endroit alors que moi j'en ai qu'un.
xavier13
Johann65 a écrit :Ben le truc c'est qu'il demarre ! Mal mais il démarre. Il tient meme le ralenti le bougre. J'ai regardé mon filtre GO rien a signalé je te posterai quand meme une photo du porte filtre. Je viens d'aller voir sur l'alternateur du cherock d'un ami et il y a bien 2 fils a cet endroit alors que moi j'en ai qu'un.
Juste en le regardant tu es capable de dire qu'il est pas colmaté à l'intérieur ? :hein:
