Koni raid silent blocs HS
dav06
Message par dav06 »
j ai des amortos koni raid sur mon def , ils ont 3 ans et tout juste 30000 kms , et sur l arriere au niveau de la tete en haut j ai du jeu assez important puisqu a chaque passage d une deformation de la route ou chemin ca claque , a votre avis les silent blocs du haut peuvent ils etre changer ? 400 balles les deux amortos je trouve ca vraiment dommage ...
DEFENDER 110 TD5 SW
disco 300 tdi,defender 110 sw ,toyota kzj95,defender 110 sw.
tristanlcf
re: Koni raid silent blocs HS
Message par tristanlcf »
salut
oui sa se refait
tiens voila les ref http://www.pourchier.com/uploads/KONI%2 ... 20Raid.pdf
et demande chez stac http://www.suspensions-stac.com
sinon voit chez euro 4x4
dav06
Message par dav06 »
ok merci , mais c est quoi la diff entre rondelles de centrage et cuvette sur le pont ??
DEFENDER 110 TD5 SW
tristanlcf
tres bonne question je connait pas du tout les def donc je peut pas te dire
juju60130
Message par juju60130 »
dav06 a écrit :ok merci , mais c est quoi la diff entre rondelles de centrage et cuvette sur le pont ??
La forme, épaisseur et diamètre du trou sont différent.
A première vu tu n'as pas la bonne rondelle.
patric361
Message par patric361 »
Sur le pont AR du td4 j'ai une cuvette dans laquelle vient se loger le silent bloc, pas sur le 300tdi, la c'est des rondelles qui s'ntercalle entre silent bloc et pont. Mais ton problème est en haut de l'amortisseur, côté châssis ? As tu essayé de rajouter une rondelle pour serrer plus le silent bloc ? De mémoire l'ecrou arrive sur la fin des filets de l'axe côté châssis, donc on ne peut pas plus serrer.
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
adrien62
Message par adrien62 »
Si c’est pas spécifique au koni raid, ça ce change :
En poly : http://www.paddockspares.com/nrc5593p-s ... thane.html
En classique : http://www.paddockspares.com/nrc5593-sh ... -bush.html
eric def 90 300 dti
dav06 a écrit :j ai des amortos koni raid sur mon def , ils ont 3 ans et tout juste 30000 kms , et sur l arriere au niveau de la tete en haut j ai du jeu assez important puisqu a chaque passage d une deformation de la route ou chemin ca claque , a votre avis les silent blocs du haut peuvent ils etre changer ? 400 balles les deux amortos je trouve ca vraiment dommage ...
Oui cela se change et il y a un couple de serrage a y mettre et serrage roue au sol
sinon on fait peut de kms
pachy54
Message par pachy54 »
maladie chronique des KR, car c'est le point le plus fragile de l'ensemble suspension/amortissement, sachant que les KR sont très / trop durs pour ma part...
