palan à chaîne 2 tonnes
Modérateur : vincent sch
- pachy54
- Banni
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
re: palan à chaîne 2 tonnes
Si tu ne veux pas mettre trop cher, je te conseil plus ce genre de tire-for pour la traction horizontale --> https://www.manomano.fr/treuils/tire-fo ... ro-4995747
Celui de chez auchan va très bien pour soulever un moteur par exemple.
- christian.styling
avec une poulie de mouflage t'as le top pourquoi chercher ailleurs ?pachy54 a écrit :Tirfor de 1600 kg mais trop lourd et surtout trop encombrant pour mon besoin actuel.
29 Kg ton appareil + les vingt mètres de câble + le levier télescopique...
et ça se loge sous un siège ! l'ensemble !
y a mieux : le 3200 kg !
- christian.styling
et les possibilité de HALAGE horizontal sans soucis de la sécurité
un TIRFOR 1600 kg (charge pratique ou CMU =,charge maxi utile de 1600 kg) est prévu pour LEVER cette charge de 1600 kg avec un coefficient de sécurité très important et peut allègrement et en sécurité tracter cinq tonnes sur mouflage
un outil de << jardinage >> pètera avec tous les dangers que ça comporte si on dépasse sa charge de rupture indiquée de quatre tonnes
- christian.styling
mais ça n'engage que mon avis...
quand je vois (sur la photo du lien) un câble de 5mm qui pète à deux tonnes j'ai des doutes sur les quatre tonnes... faut vraiment du bol pour pas se faire couper le cou avec ça
- Epsilon1964
- Epsilon1964
oui il est pas top ! J'ai juste donner le lien à titre d'exemple, il ne faut pas commander celui làchristian.styling a écrit :et...
- adrien62
- Date d’inscription : septembre 2014
T'as pas peur de foutre le feux au tableau de bord didon !Epsilon1964 a écrit :J'utilise celui là pour me débourber et soulever les moteurs (capacité 2.7 T), le mien n'a pas de télécommande et ce branche sur allume cigare. Je ne fais pas de pub pour manomano je leur ai jamais rien acheté. Le mien je l'avais acheté chez Auchan (50 € à l'époque) https://www.manomano.fr/treuils/ribitec ... imex-11865
[ATTACH=CONFIG]114603[/ATTACH]
- Epsilon1964
J'ai jamais senti d'odeur suspect de chauffe de fil n'y pété de fusible allume cigare, tu sais ça fait que 300 W donc tire que 25 Ampères. C'est du tout petit treuil, mais avec du bon câble et un mouflage il est impressionnant. J'ai déjà tracté à plat un KZJ avec sans problème, mais il sera impossible d'en monter un sur un plateau avec ça. Mais franchement pour le prix ça dépanne bien. On peut aussi le brancher en direct sur la batterie en utilisant le cordon avec les pinces.adrien62 a écrit :T'as pas peur de foutre le feux au tableau de bord didon !
* attention pour soulever, ce n'est pas vraiment prévu pour, je l'ai déjà fait mais sans dépasser 500 kgs.
- françois fou
Si t'as pas de sous, reste pas dessous
