Problème démarrage TD5
NewLandUser
Date d’inscription : août 2014
Message par NewLandUser »
J'ai depuis quelques jours un problème au démarrage : lorsque je tourne la clé, j'entends un "clac", et puis rien, pas de démarrage.
C'est très aléatoire, mais ça arrive de plus en plus souvent.
Hier par exemple, j'ai pris mon Land, démarré sans problème, fait quelques km pour aller voir un ami. Je suis reparti de chez lui sans souci. Je suis allé voir un autre ami, à 1km, et là, au moment de repartir, "clac"... Il a fallu que j'essaie plusieurs fois avant de redémarrer.
Problème de démarreur ? Charbons ? Autre ?
Merci d'avance pour vos réponses.
re: Problème démarrage TD5
Regarde en dessous dans le forum, un p'tit camarade a eu un truc tres similaire cette semaine.
réglé.
beurk
Message par beurk »
batterie faible, la luminosité des voyants s'affaisse
Batterie très faible, tous les relais crépitent faute de courant suffisant pour les maintenir collés.
Amha, démonte ton siège passager et trifouille les relais, tu dois avoir un mauvais contact qq part
NewLandUser
Merci à vous 2 pour vos réponses rapides.
beurk a écrit :batterie faible, la luminosité des voyants s'affaisse
Les voyants s'affichent bien comme d'habitude, ça ne serait pas le cas si la batterie avait des problèmes, non ?
beurk
Message par beurk »
NewLandUser a écrit :Les voyants s'affichent bien comme d'habitude, ça ne serait pas le cas si la batterie avait des problèmes, non ?
c'est ce que je viens d'écrire à défaut d'avoir ces précisions dans ton message
NewLandUser
beurk a écrit :c'est ce que je viens d'écrire à défaut d'avoir ces précisions dans ton message
Désolé, j'avais mal compris, et effectivement mon message manquait de précisions.
Du coup, si ce n'est pas la batterie, qu'est-ce que ça peut être ?
beurk
Message par beurk »
NewLandUser a écrit :Désolé, j'avais mal compris, et effectivement mon message manquait de précisions.
faux contact sur une masse ou sur la broche d'un relais sous le siège passager.
Tu les sorts un par un pour un nettoyage des broches....
beurk
Message par beurk »
Et comme il démarre aléatoirement laisse ton cul de siège démonté pour savoir quel relais claque ou pas (avec la main dessus) ;)
NewLandUser
beurk a écrit :faux contact sur une masse ou sur la broche d'un relais sous le siège passager.
Ok, je vais procéder comme ça.
Merci pour tes réponses :)
juju60130
Message par juju60130 »
Regarde plutôt du côté du démarreur. Tes contact en cuivre sont sûrement usé.
