Filtre à huile
Modérateur : vincent sch
- Epsilon1964
- Date d’inscription : juin 2015
Filtre à huile
Je n'arrive pas à savoir si le filtre à huile PURFLUX : LS895 est équipé d'un clapet anti-retour (attention je ne parle pas du Bypass)
Quelqu'un sait si il y en a un sur cette référence ?
- prado74
re: Filtre à huile
https://www.piecesauto24.com/mapco/72516
https://www.piecesauto24.com/mann-filter/964401
- matIV
re: Filtre à huile
J'ai lâché le Pur pour du Man, pour cette raison.
- Epsilon1964
re: Filtre à huile
- exNISSAN
re: Filtre à huile
Oui , vaut mieux râler pour les coulures d'huile quand on change le filtre mais avoir un moteur qui amorce sa pression d'huile au premier tour de clef !matIV a écrit :Voilà.
- Epsilon1964
re: Filtre à huile
ça dépend du 4x4, car sur le KZJ c'est bien foutu, il y a une coupelle sous le filtre et quand tu dévisses, l'huile part dans un petit tuyau dans la bassine que je glisse sous le moteur.exNISSAN a écrit :Oui , vaut mieux râler pour les coulures d'huile quand on change le filtre mais avoir un moteur qui amorce sa pression d'huile au premier tour de clef !![]()
Oui c'est important d'avoir la pression d'huile dès que tu actionnes le démarreur, en encore plus par temps froid, et puis moi j'aime bien quand ça fume au démarrage avec une bonne odeur d'huile !
- prado74
re: Filtre à huile
Avec un filtre Toy ,le voyant s'éteint de suite !!Epsilon1964 a écrit :ça dépend du 4x4, car sur le KZJ c'est bien foutu, il y a une coupelle sous le filtre et quand tu dévisses, l'huile part dans un petit tuyau dans la bassine que je glisse sous le moteur.
avec un filtre MAn ou autre à clapet.......il y a un temps de réponse 1à 2 s !!!
Avec ceux là aussi le voyant s'éteint de suite
http://www.mdd.fr/fiche-A%7CMDD%7C13120 ... R-231.html
- Epsilon1964
re: Filtre à huile
cela dépend du clapet anti-retour, à combien il est taré, normalement c'est 1 bar non ?prado74 a écrit :Avec un filtre Toy ,le voyant s'éteint de suite !!
* j'ai édité, j'avais confondu avec un clapet de décharge (merci DEDE)
- dede83
- Banni
re: Filtre à huile
clapet de décharge s ouvre pour éviter les surpression c est sur la pompe a huile (bille+ ressort=
clapet de securité c est sur le filtre en cas de colmatage 1.2 bar environ permet de continuer a lubrifier malgres le filtre obturé
clapet anti retour sur certain filtre pour eviter le retour a la bache a huile de toute l huile qui est dans le circuit de lubrification du haut moteur
c est du dernier que vous causez
- Epsilon1964
re: Filtre à huile
Tu as raison, il me fallait dire le clapet anti-retour, j'avais déjà mis un point d'interrogation à ma question plus haut.dede83 a écrit :dite les filles vous confondriez pas les appellations des fois
