Kia Sorento et traction nulle sur neige, AWD défaillant ?
Modérateur : vincent sch
sorentoultimate
- Date d’inscription : décembre 2017
Hier ce fut mon premier baptême de neige dans les hauts de France avec mon sorento acheté d'occasion en avril dernier.
C'est un ultimate 2.2 crdi awd et je n'ai pas pu monter une légère côte enneigée !!! Je me suis tapé la honte à côté des Patrol, BMW et Q7 !!!
les roues avant patinaient même avec la même touche blocage de différentiel enfoncé, seul au ralenti et en D (aboîte Auto) il semblait avancer mais quelle allure !
En ouvrant ma portière pour regarder j'ai vu que seules les roues avant patinaient, les roues arrières étaient débrayées !
J'ai contrôlé le fusible dans le compartiment moteur-->OK
Par contre je n'ai pas la même marque de pneus avant et arrière est ce que cela vient de ça ?
J'avais auparavant un Chevrolet Captiva 4x4 et il ne m'a jamais laissé patiner !
Que dois-je contrôler ?Comment réagissent les vôtres ?
- dede83
- Banni
re: Kia Sorento et traction nulle sur neige, AWD défaillant ?
- Tooffy
Même usure?sorentoultimate a écrit : Par contre je n'ai pas la même marque de pneus avant et arrière est ce que cela vient de ça ?
y'a un visco central la dessus ? (y'avait ?
y'a eu des sorento en 2WD ????
(bah quoi SUV staïïïïïïïïïïïïïleuh) (SUV - Seulement Utilisé en Ville)
- cedricfred
- Statut : En ligne
Si tu t'es juste penché pour voir sir les roues avant et arrière gauche tournaient ça ne veut pas dire que la roue arrière droite ne tournait pas.
Donc soit la roue arrière droite tournait aussi donc ton blocage différentiel fonctionne et tes pneus sont juste merdiques sur neige, soit rien ne tournait à l'arrière et tu as un soucis dans la commande du blocage de différentiel central (électrique ?)
sorentoultimate
Lors du Contrôle technique les roues arrières montées sur rouleaux libres ne se sont enclenchées que tardivement (au bout de 3mn), l'opérateur CT m'avait dit que c'est l'électronique qui gère donc à priori pas de pb...
Comment puis-je contrôler si ça vient de mes roues à pneus différents hormis en mettre 4 autres ?
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce type de pb ?
J'aimerai éviter de passer tout de suite chez KIA.
Merci pour votre aide
- cedricfred
- Statut : En ligne
- dede83
- Banni
2: vérifier que le moteur électrique sur la boite de transfert est propre , pas de boue collée
3: vérifier que les connections sur le moteur électrique soit bien en place ou fils abimés
4: si que les roues avant tournent ( problème de boite de transfert ou pont)
5: vérifier si l'arbre de transmission arrière n'a pas de jeux en sortie de boite de transfert ( si jeux longitudinale : ressort en sortie de pignon a l'intérieur de la boite cassé)
donc ouverture de la boite pour le changer
6: vérifier sur pas de jeux en sortie de ponts arrière ou de bruit dans le pont ( pignon d'attaque ou planétaire ou couronne HS ) donc ouverture et réparations.
sorentoultimate
seul voyant qui s'allume de temps en temps c'est celui de l'antipatinage qui clignote.
Imaginez-vous que je n'arrive même pas à sortir d'un parking en pente ...Quelle déception !
Vous pensez que mes pneus avant peuvent être en cause ? ce sont des profils route Nexen Nfera Ru1 et des michelin latitude tour Hp à l'arrière (m+s)
- alip
Comme dit plus haut 4 bon pneus identiques ( neige, hiver, mixte ) et faites les vérifs dessous.
A partir du 2,2 L plus de boite courte.
Pour la version I avec boite de transfert et le TOD ceux qui ne voulaient (ou pouvaient) pas changer les 4 pneus en même temps et profils identique l'ont regretté plus tard.
Dans mes souvenir ( Sorento phase I ) cela ce déclenchait instantanément , propulsion en marche normale et mise en route du train avant automatiquement en cas patinage .
Bon courage
al...
