Dimensions précises Michelin XZL
Pierre 87
Message par Pierre 87 »
Je suis en train de me constituer un jeu de roues pour faire du TT.
J'ai trouvé mes jantes (pas sis simple).
Je pensais avoir trouvé mes pneus : des blackstar guyane en 700x16 hauteur 80cm largeur 16.5cm (parfait pour l'usage voulu)
Mais voilà qu'on me propose des michelins OR !
J'aimerai savoir s'il existe dans une dimension de ce type.
J'ai vu du 750r16 ou du 235x85x16, 205x80x16 mais j'ai besoin des dimensions exactes pour savoir s'ils passent sans modifs supplémentaires sur ma jeep TJ.
Est-ce que quelqu'un peut me renseigner ?
Merci beaucoup.
Toyota HDJ 80 pour le raid
Pierre 87
re: Dimensions précises Michelin XZL
J'ai trouvé ça pour le michelin OR :
section diamètre circonférence
750x16 216 814 2450
235x85x16 241 814 2450
Mais je ne trouve rien pour le 700x16, 205x80x16 : au secours !!!!
En gros je cherche un diamètre proche de 80 mais une largeur plutôt dans les 180 ...
Si quelqu'un sait, c'est super :ange:
Mauresque
Re: Dimensions précises Michelin XZL
Message par Mauresque »
Pierre 87 a écrit :J'ai trouvé mes jantes (pas sis simple)
Freelander alors ?
In a world without walls and fences, who needs Windows and Gates ?
Pierre 87
Freelander alors ?
Salut mauresque,
Non, finalement c'est un spécialiste local en pneumatiques qui m'a trouvé ce que je cherchais auprés d'un de ces fournisseurs, les autres ayant tout simplement rien compris à ma demande :(
Ce sont des gens sérieux, ils me disent qu'il y aura surement un délai mais m'assurent le coup : 6x16 entraxe 5x114.3 et déport +20/+25 mm
pour environ 90 euros la jante en tôle : on ne peut pas tout avoir ...
D'autre part, ils m'ont proposé des michelins OR en 750x16 à 140 euros d'où mes hésitations.
Si j'en trouve avec des dimensions proches des guyanes en 700x16, je pense que je vais les prendre.
Pierre 87 a écrit :J'ai trouvé ça pour le michelin OR :
750x16 216 814 2450
-7.00 R 16 " théorique " fait 774 mm de diamètre,
et sous toutes réserves parce que j'ai pas pris les mesures moi-même, c'est des données que j'ai enregistrées en fichier :
-7.00 R 16 Michelin O/R ferait réellement 789 mm de diamètre,
-7.00 R 16 Black Star Guyane ferait réellement 800 mm de diamètre
Pierre 87
Bonsoir,
Merci Christian mais ce dont j'ai besoin ce sont les dimensions mesurées et vraiment fiables à 100% des pneus suivants :
Le 700x16 XZL OR
Le 750x16 XZL OR
Si quelqu'un a ça, je l'en remercie d'avance !
Salut
eric def 90 300 dti
Pierre 87 a écrit :Bonsoir,
Le 700x16 XZL OR
Le 750x16 XZL OR
Salut
Pour cela
il faut prendre en compte le poids et la pression
je pourrais te donner les 235/85r16 a vide (sans charge) et a une pression de 3.00
sinon pourquoi cette demande si appuyé
Pierre 87
Bonjour Eric,
J'ai besoin d'être précis car ma jeep n'est réhaussée que de 5cm.
Il s'agit de ressorts teraflex qui selon eux permettent le montage de 32x11.5x15 mais selon mes essais avec des pneus qui mesurent 76cm, il me reste encore 2cms avant de frotter, donc un 80cms de diamètre passe juste.
Avec des jantes en 6" ayant un déport de +20/+25 au lieu de +30 d'origine, je dois pouvoir passer des 80cms de diamètres sans body lift et sans élargisseurs d'ailes avec peut-être seulement un réglage des butées de direction si les crampons frottent en braquage maximum.
Comme c'est vraiment limite-limite, je cherche les dimensions exactes.
J'en suis donc à hésiter entre le 700, le 750 et le 235.
Sachant qu'il s'agit d'un jeu de roues pour faire du TT uniquement sans jamais de sable avec une jeep TJ, que peux-tu me conseiller comme taille pour la plus grande efficacité ?
Pierre 87
Une autre question :
laquelle des 2 versions est la plus efficace dans la boue et les devers :
celle à trois rangées de crampons ou celle à 4 ?
Décidément, c'est pas facile de se décider ...
