Problème démarage td4
dayer1313
Message par dayer1313 »
Salut,
J’ai du abandonner mon vehicule ce matin.
Impossible de démarer.
A première vue l’aiguille de la température reste soudée sur rouge et le préchauffage ne s’allume pas...
Vous avez pas un remède miracle??
JMTT
re: Problème démarage td4
Message par JMTT »
C'est le premier démarrage de la journée ou il était déjà chaud ?
dayer1313
Premier demarrage ce matin
Hier aucun souci
Comme si le prechauffage etait desactivé
Merou louche
Message par Merou louche »
Tournes plusieurs fois la clés, ça va revenir ...
dayer1313
J’essayerai demain avant d’apeler le depanneur :/
talviv44
Localisation : Dans le 44, souvent dans le 12 et au Maroc ....
Message par talviv44 »
Sous le siège passager , voir les fusibles les démonter un par un , nettoyage et repose de ceux ci .
Quelques fois cela peut provenir d'un mauvais contact car les supports fusibles ont tendance à bouger .
"Un doigt",oui mais "juste" un doigt seulement avant. Ensuite Je cogne pour le faire rentrer plus profond. @Plus,Alain VIVET
def28
Message par def28 »
la batterie un peu faible ?
Land Rover Defender 90 TD5
Land Rover Discovery 4 SDV6 HSE "Black Line"
dayer1313
Okay
J’ai essayé de ponté ce matin quand meme
Y avais la peche mais c’est pas partis
Sinon je peux faire un reset en debranchant la batterie? Je vais pas etre embeter avec l’anti demarage ou l’alarme??
Fefe
Date d’inscription : février 2016
Message par Fefe »
T'a un coupe batterie ?
Defender 110 SW 200TDI
dayer1313
Non, pas encore...
