Quel cale amortisseur pour ssangyong musso ?
Voulant rehaussé la suspatte du
Ssangyong musso sport.
N'etant pas pro du 4x4...
Je voudrait savoir quel cale ( et ou en trouvé) a placer au amortisseurs arr.
- eric def 90 300 dti
re: Quel cale amortisseur pour ssangyong musso ?
jeep-sc a écrit :Salut
donne plus de detail sur l’équipement que tu souhaite faire et pour faire quoi ?
C'est a causse de mes vertèbres en sale état...
J'ai trouver sur un site les valeurs des ressorts origine.
Il mesures presque 40 cm
L 39,3 cm ep du fil 1.35 cm dia ext 14.1 cm
En cherchant rapidement sur rockauto
Jeep trop court
En chevrolet il y aurai ceux des suburban 1500 de 05'
En gamme lourd L 43,69 cm Dia fil 16,26 cm
Donc il serait plus haut de 4,38 cm
- christian.styling
on "rehausse" la caisse quand on veut faire passer des gros pneus dans les ailes
ou pour faire beau... le look ça se discute pas
mais niveau confort c'est pas la hauteur de la caisse par rapport au sol qui influe
c'est l'ensemble ressort et amortisseurs (et les silent-blocs)
Je parle de confort d'accès.
Et relie a b c
Je je parle pas de cale de caisse.
le probleme si tu rehausse la ressort par une calejeep-sc a écrit :Si pour moi sa compte.
Et relie a b c
il faut que tu change les amortos car souvent ils ne peuvent pas accepter cette rehausse et on arrache les fixations d'amortos
de plus si tu rehausses c'est l'ensemble du véhicule et pas juste l’arrière
mais si ton véhicule a un certains age et un certain kms au compteur
simplement changer les ressorts et amortos par du change la rehausse
car un ressort se tasse a partir de 100.000 kms ou 6 à 7 ans
PS j'avais fait la présentation et les essais presse de ton véhicule 1993 ou 94 je sais plus salon de vald'isere
