secousse dans le volant nissan y61
kilts
Message par kilts »
bonjour
j ai une petite question!!! quand je roule sur une route même pas très accidente j ai des secousse qui remonte dans le volant pas très agréable!, j ai changer la barre de liaison de direction c mieux mais pas parfait!, avez une idée??
bonne journée!
re: secousse dans le volant nissan y61
un truc qui coûte rien :
tu mets tes pneus de l'avant à l'arrière (et l'inverse)
si les vibrations tu les as dans le dossier du siège c'est un déséquilibre des roues
kilts
Message par kilts »
salut merci pour ta réponse !!
pour info les pneus sont neuf, et c seulement quand je passe sur une route mauvaise même légèrement!!
kilts
Message par kilts »
j ai des amortisseur koni je vais les durcir un peux je verrai bien !!
si les pneus viennent d'être montés... on peut penser à un mauvais équilibrage (re)
kilts
Message par kilts »
non je ne pense pas c seulement quand je passe sur un trou de route sa me donne des secousse dans le volant et sur l avant du patrol on dirai que les roue rebondisse!!
Rem's
Message par Rem's »
Etat de ton amortisseur de direction :hein:
kilts
Message par kilts »
ok je v vérifier il me semble correct mais je ne sais pas comment il doit être en neuf!
Rem's
Message par Rem's »
S'il a beaucoup de kilomètre ca peut valoir le coup de le changer, de mémoire ça n'a pas un coup excessif...
Mais il faut je pense voir aussi (et surtout) les différents jeux aux niveaux des moyeux / SB de tirant de pont / rotules de direction... qui peuvent être à l'origine du phénomène (l'amortisseur de direction ne fait qu'amortir) !
eric def 90 300 dti
kilts a écrit :j ai des amortisseur koni je vais les durcir un peux je verrai bien !!
Non cela ne pas venir des amortos
mais des pieces de direction
regarde les SB de barre
