Avez vous fait cette transformation ? et avec quel modèle ...ou avez vous des idées ??
dimensions , ancrage modification ...etc...Merci.
Modérateurs : cedricfred, Pat
Je ne l'ai pas fait, mais pour avoir un grand écran fixe les modèles android prennent normalement un emplacement de 2 DIN (c'est 2 fois la taille standard d'un autoradio).maurice 38 a écrit :... dimensions , ancrage modification ...etc...Merci.
Nos voiture sont les même, car ce sont des 95 (et mon modèle de 2000 avait déjà les jantes et télécommandes de verrouillage de ton modèle).maurice 38 a écrit :Ok , mais il y a aussi le problème pour les différentes prises et le fonctionnement de l'antenne électrique etc.... Mais je ne pense pas qu'il y ai eu un modèle d'autoradio conçu exactement pour ce modèle car les KDJ ont certainement une console différente au KZJ ???Je vais être obligé garder mon système actuel et "ADIEU" au wifi , bluetooth , GPS ,caméra de recul....
De mémoire, enlever le cendrier puis la visse cachée derrière, puis tirer un coup sec en prenant bien les 2 côtés autour de l'emplacement cendrier. Ce sont des clips (3 x 2: bas ,milieu et haut).maurice 38 a écrit :A quoi faut-il faire attention pour le démontage de cet entourage en "bois" , ça me parait fragile ...![]()
