Consommation d'eau de refroidissement sur disco Aigle 1997
Modérateur : phil13
- Philippe13
- Mauresque
re: Consommation d'eau de refroidissement sur disco Aigle 1997
Mon 200TDI de 200.000 km n'a jamais bu une goutte de liquide de refroidissement, j'ai plusieurs 200 & 300 TDI dans ma famille/mon entourage, et aucun ne picole...
J'aurais tendance à penser à un joint de culasse HS (un joint fendu entre un cylindre et une canalisation d'eau uniquement ne fera jamais de mayonnaise dans le vase d'expansion ou dans le cache culbuteur)
Fais relever les compressions de tes cylindres et le taux de CO2 dans le liquide de refroidissement, tu cerneras déjà mieux le problème.
- Carbu
quand tu dis que tu dois rajouter 1.5 cm de liquide est-ce parce que le niveau est sous la limite inférieure ??? ou parce que le niveau a baissé dans le vase d'expansion ???
Je m'explique, quand on rempli le vase de liquide même sans atteindre la limite supérieure, lorsque le moteur est bien chaud la pression dans le système de refroidissement augmente fortement. Le niveau augmente au dessus de cette limite haute et est automatiquement éjectée du système par un trop-plein. Donc en refroidissant le niveau de liquide sera plus bas qu'avant, ce qui pourrait te faire penser que ton moteur a effectivement consommé 1.5 cm de liquide !!! J'espère quec en'est que ça...
Mais 1.5 L tous les 6000kms ce n'est absolument pas normal !!
- jean-yves 26
penche toi dessus, regarde s'il n'y a pas des coulures blanchatre autour des durites et autour des parties mécano-soudé en générale...
tu peut aussi l'accélérer à la main (une fois chaud) à un régime un peu soutenu et observe regarde s'il ne coule pas. Souvent ce genre de fuite ne se détecte pas bien, car le liquide de refroidissement s'évapore au fur et à mesure, mais laisse néanmoins des traces soit blanche si récente, soit couleur gris/vert si ancienne...
dans ton cas elles doivent être blanchâtre..
vérifie en premier tout se qui concerne la circulation d'eau avant de te préoccuper du joint de culasse, si aprés toutes ces vérifications tu n'as pas décelé de fuite, alors reprend les conseilles de Mauresque...
mais commence par ce qui ne coûte rien
ce compte est désactivé, n\'utilisez pas les MP sur ce compte (arroser, administrateur)
- pierrot
ami des arbres à mes heures... Heureusement que Jane veille!
pierrot a écrit :surveilles aussi si tes tapis de sol à l'avant sont humides... on sait jamais![]()
mmmmm ça c'est l'experience qui parle
- Mauresque
Ca sentirait dans l'habitacle... à moins que l'odeur des passagers couvre celle du liquide de refroidissementpierrot a écrit :surveilles aussi si tes tapis de sol à l'avant sont humides... on sait jamais![]()
- pierrot
bref avant de paniquer sur un oinj de cul toujourd surveiller son bloc chauffage
de meme y a-t-il des fuites par terre? ou bien de la fumée blanche qui sort du pot?
- pierrot
de deux choses l'une : ou bien l'habitacle du julot pue la vieille anglaise et le tabac, ou bien j'ai des petits soucis d'odeur corporelle
je vais poser la question à Jane tiens
- jean-yves 26
reste aussi l'oubli.................un picodon par exemplepierrot a écrit :Mau t'es dur de dire ça......![]()
de deux choses l'une : ou bien l'habitacle du julot pue la vieille anglaise et le tabac, ou bien j'ai des petits soucis d'odeur corporelle![]()
je vais poser la question à Jane tiens![]()
