tout es dans le titre, à part ça, il tourne bien et ne fume pas si je n'avais pas changé les bougies, je ne me serais aperçu de rien
si vous avez une bonne nouvelle, je suis preneur
Modérateur : phil13
c'est possible sans qu'il fume ?Kurios a écrit :Joints de queue de soupape fatigués.
Oui, c'est à froid moteur arrêté que ça coule (si c'est juste un peu usé) seulement quelques gouttes. A chaud avec la dilatation du métal et la pression dans les cylindres ça doit moins couler et de toute façon pas assez pour que ça fume bleu.jj-a110 a écrit :c'est possible sans qu'il fume ?
ok merci, je vais surveiller tout ça.Kurios a écrit :Oui, c'est à froid moteur arrêté que ça coule (si c'est juste un peu usé) seulement quelques gouttes. A chaud avec la dilatation du métal et la pression dans les cylindres ça doit moins couler et de toute façon pas assez pour que ça fume bleu.
Au démarrage le petit nuage noir des TDi doit masquer la fumée d'huile.
Par contre à changer en théorie ça se fait culasse déposée.
tu peux détailler comment de l'huile au niveau des soupapes pourrait se retrouver sur la bougie de chauffe ?Kurios a écrit :Joints de queue de soupape fatigués.
