démarrage du 80
Modérateurs : cedricfred, Pat
romain hal
démarrage du 80
80 et 43
- kermiten80
re: démarrage du 80
J'ai eu le même genre de problème il y a peu de temps.
3 fois en 1 mois environ pas possible de démarrer le matin, juste le démarreur qui tourne et pas d'explosion, même 1 heure aprés.
Je suis obligé de pomper au niveau du filtre à GO et il repart en boitant et fumant quelques secondes et ensuite nickel.
Une idée?
romain hal
re: démarrage du 80
Pas de temps de préchauffage sur le 80.
80 et 43
romain hal
- dourouni
re: démarrage du 80
du coup la pompe se desamorce.
Tu as pas un prefiltre qui serait desseré? ou autre chose qui pourrait faire rentrer de l'air dans ton circuit de GO ?
- 4rouesmotrices
- Date d’inscription : décembre 2002
re: démarrage du 80
Tant qu'il fait pas -5 ou -10, il n'y a pas de préchauffage, ça part directN@p a écrit :tu prechauffe bien ?
Papa Ours, janvier 2009.
- Mauresque
re: démarrage du 80
- HaDaJ80
re: démarrage du 80
la solution a court terme est de pomper avec la pompe d'ammorçage.
j'ai chnger cette pompe et le filtre a gasoil ainsi que la durite go qui part de la pompe et plus de probleme pendant 3 mois.
la semaine derniere cela a recommencé, il doit y avoir une prise d'air sur une durite, j'ai ammorçe manuellment et puis demarré.
depuis plus rien sauf que je donne un petit coup de gaz au demarrage, pour l'instan,t c'est nickel.
je vais changer la durite d'arrivé vers la pompe.
- Jul
Re: démarrage du 80
J'ai refait mon demarreur il y a peu de temps. Mon 80 avait le meme pb. Cela venait d'un des 2 contacteurs qui etait completement bouffé. Je les ai changé et basta.
- exNISSAN
re: démarrage du 80
Mon 80 12 s me l'a fait il y a un an....J'avais jusque là jamais entendu le son du demarreur, puisqu'il demarrait toujours sur un coup de clef d'une fraction de seconde !!
Après réamorçage à la pompe ,il est parti de suite .J'ai tout vérifié , rien trouvé , (durit ,electrovanne, ect...).
Il me le refait quand il reste longtemps sans tourner
Il doit bien y avoir un clapet anti-retour sur la pompe à gas oil, je pense à une faiblesse de ce côté là qui provoquerait le désamorçage (hypothèse).
Dans tous les cas , ne pas insister au demarreur, car la pompe à injection tourne alors à sec , c'est le GO qui la lubrifie.
Si quelqu'un trouve le problème ,visiblement il y aura des preneurs !
(en attendant ,je me dit que ça fait antivol)
Phil
