Probleme embrayge santana 410
Modérateur : vincent sch
Voila depuis peut j'ai unprobleme avec la garde de ma pedale embrayage
A peine 1 cm et j'embraye mon point de patinage est tres haut .
J'ai regarder mon cable est d'etendu a fond ? Faut il le tendre ou mon embrayge et Hs ?
Mais vitesse passe bien sinon moteur tournant ou a l'arret
Elle ne craque pas . Pas de bruit suspect.
Merci de votre aide .
- will@
- Date d’inscription : mars 2009
re: Probleme embrayge santana 410
regarde ce truc laJeremy09 a écrit :Bonjour
- will@
ca peut finir comme ca , http://samy-santanas410.over-blog.com/a ... 49546.html stef'will@ a écrit :regarde ce truc lavoir comment qu'il est
Ce truc la et droit mais a etait re souder par l'ancient propiro . Et quand j'embrayge elle ne se tord pas . Elle fzit sont travaillewill@ a écrit :ca peut finir comme ca , http://samy-santanas410.over-blog.com/a ... 49546.html stef'![]()
- ttmavie
Le fait de surtendre le câble d'embrayage est souvent pour palier à un dysfonctionnement du dit embrayage.
Tu dévisse donc l'écrou en bout de câble pour revenir à une garde normal.
Si les vitesses craque, ou levier en photo ou embrayage mort
- will@
droite sans doute comment? .. c'po uséJeremy09 a écrit :Ce truc la et droit mais a etait re souder par l'ancient propiro . Et quand j'embrayge elle ne se tord pas . Elle fzit sont travaille![]()
Ou faut que je le tende mon cable ?
- ttmavie
Ah yes désolé, alors là oui non seulement ton câble est détendu mais en plus l'embrayage '' attaque '' tout de suiteJeremy09 a écrit :Mon cable et d'etendu a fond
Ça sent l'embrayage en fin de vie
- edefaverney
Si tu es à fond de détente c’est sûrement que le disque arrive en fin de vie !
Quand la fourchette ou la pédale ou les supports de gaine se tordent là c’est l’inverse il faut retendre !!!
Je vous re merci de votre reponse et aller commander les pieces 83e le kit complet
