Pneus Samurai, quoi après des michelin route
le_baroudeur
Message par le_baroudeur »
Bonjour !
J'ai un sam 1.3i de 2001, sur lequel sont montés des Michelin routiers dont je suis très satisfait.
1) La pression de 2.2 partout va bien, ou je cours un grand danger?
2) En remplacement, étant donné que je fais 99% de route et 1% de chemin : étant donné que j'apprécie beaucoup la marque Michelin, y a-t-il des pneus, toujours dans la taille d'origine, qui soient aussi performants que mes michelins routiers mais avec un soupçon de capacité chemin en plus?
Mon but est juste d'éviter d'abîmer les michelin routiers sur chemins.. mais ils font l'affaire pour le moment, si vous estimez qu'ils ne craignent rien sur la rare caillasse que je parcours, au vu du poids de la bête, je reprendrai pareil.
Merci par avance !
Discover and create, the rest is detail.
re: Pneus Samurai, quoi après des michelin route
Vu ton usage et le fait que tu sois satisfait des Michelins, va pas chercher ailleurs.
Eventuellement regarde le Lattitude Cross, ca correspondrait exactement a ton usage :)
eric def 90 300 dti
Pas mieux
mais donne ta taille d'origine SVP
mimouss
Message par mimouss »
Je doute tout de même qu'un latitude cross face aussi bien sur route qu'un latitude tour HP. ..
Et subaru forester 2.5L bva
sur un samurai je prends le pari :D
@ Eric : 205/70R15
mimouss
C'est pas faux :D
le_baroudeur
Je n'ai pas le 4x4 sous les yeux, donc je ne sais plus quelle est la taille d'origine...
Il tire assez long de toute façon, donc il vaut mieux, sauf réduction au transfert, éviter d'augmenter la taille des chaussettes, surtout pour un usage essentiellement routier.
J'ai regardé sur internet les articles parlant du Michelin Latitude Cross, il a l'air top top !! Ca colle pile à mon usage, soit essentiellement route et un peu de terre sèche, poussière, cailloux (la Réunion, dans sa partie Ouest, est sèche sèche: c'est de la savane).
Ce sera mon prochain pneu :cool:
J'espère juste que ça existe dans ma taille d'origine... je regarde... edit: ça a l'air bon !
Un grand merci à vous !
Ps : ma roue de secours est craquelée avec le soleil.. faut la changer aussi?
mimouss
Pour la roue de secours oui, évidemment... ;)
Changer la RDS c'est mieux, ne pas oublier de prendre un cache pour éviter les UV directement sur le caoutchouc, ca aidera.
Ensuite, si tu veux aider ton sam, tu investis dans un kit 4.16 pour ton transfert et il sera transforme !
le_baroudeur
Bebop a écrit :Changer la RDS c'est mieux, ne pas oublier de prendre un cache pour éviter les UV directement sur le caoutchouc, ca aidera.
Avec ce kit 4.16, tu peux rouler à 100km/h en 5?
