Ajout d'une seconde batterie pour accessoires
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Commençant à regarder de prêt la préparation du terrano en vue de partir en "raid" avec les enfants, je souhaiterais ajouter une seconde batterie pour alimenter les accessoires tel que douche,lumière et autres appareils nécessitant du 12v.
Mais je ne sais pas comment faire et j'ai vu ça qui me paraît rudement simple !
Vos avis et conseils sont les bienvenus ;)
pachy54
re: Ajout d'une seconde batterie pour accessoires
Message par pachy54 »
mouais !
un coupleur-séparateur précédé d'un fusible 40 A ; quant au coupe-batterie, il suffit de débrancher le - si besoin !
fais une recherche, j'avais fait un plan à la main en 04/05 dernier.
nissanterrano
Est ce que mon alternateur encaissera la charge de batterie et est ce que je ne vais pas endommager ma batterie principale si je décharge trop la seconde :hein:
pachy54
alternateur no souci
ton plan n'est pas cohérent, il n'y a pas de coupure - ce que te fera un coupleur-séparateur (CS), seul le jus de la batterie moteur (BM) servira, alors la batterie à décharge lente pour les accessoires (DL) ne pourra délivrer de la puissance ! ou alors tu risques de la flinguer rapidement !
fais encore une recherche sur le batterie, il y a un topo des différentes batteries
nissanterrano
Ok Merci ! Je continue de chercher et si besoin je reviendrais :lol:
nissanterrano
Donc comme ça ;)
Est ce que le coupleur séparateur est fiable ?car si j'ai bien compris, il se coupe dès que la BM atteint un certain seuil pour pouvoir redémarrer le lendemain. Mais le seuil est il réglable :hein:
sologui
Message par sologui »
Va voir ce qu'a fait "Triptrafic"
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
j-marc1
Message par j-marc1 »
nissanterrano a écrit :Image
Donc comme ça ;)
tu peux aussi remplacer le coupleur par un relais de grande capacite branche par exemple sur un plus apres contact ou sur un interrupteur!
meme principe que ton premier schema, qui va tres bien aussi
le seul probleme dans les 2 cas est de penser a les accoupler et a les desaccoupler, ce que fais le coupleur automatiquement!
Patrol Y 61 de 2005 Kit rehausse Ressorts KS HD Amortisseurs OME Sport Cooper STT 285/75/16 Treuil 5T9 Batt AUX Navigation embarquee Compresseur avec réserve d'air
pachy54
nissanterrano
Effectivement vaut mieux un coupleur séparateur car ça évite les mauvaises surprises au ptit matin au moment de partir !
Par contre est ce que les 2 batteries doivent être identiques ou elle peuvent être différentes?
