Coupure moteur...
Modérateur : valJeep
CharonneFR
Coupure moteur...
Message par CharonneFR »
La nouvelle, depuis le changement des Suspensions / Ressort / Tirant et des durites de LDR j'ai des coupures moteurs au GPL (Faut que je test à l'essence mais c'est de l'aléatoire...)
Ça me le fait que à chaud et la coupure et nette, ça broute pas, ça tousse pas, ça coupe, régime moteur à 0 et parfois ça reprend au bout d'une seconde... J'ai aucun code défaut, et pas de perte de puissance ou autre symptôme mise à part des coupures aléatoire, que ce soit en décélération comme en accélération... Ça fait bizarre d'autant qu'il a couper sur l'autoroute hier et que j'ai perdu la DA avec...
J'ai déjà commandé une bobine, même si je pense que ce n'est pas ça, ça fera pas de mal de la changer...
Je pensé au capteur PMH, mais sans code erreur ? :hein:
J'ai vérifier le papillon, il est nickel, n'a pas d'huile, l'actuateur de ralentit aussi...
Tout l'allumage à moins de 15'000 hors mis la bobine qui date et que je vais changer... Et aucun symptôme lors de ma semaine dans le Sud ou j'ai fais quand même beaucoup de borne...
Si vous avez une idées... A défaut, ça sera redescende chez le GPListe pour analyse... Je vais tourner à l'essence voir si le soucis persiste, mais étant aléatoire c'est pas évident...
Instagram : 4WDXpedition
tristanlcf
re: Coupure moteur...
Message par tristanlcf »
je te l acheter pour 300€ :D
CharonneFR
tristanlcf a écrit :je te l acheter pour 300€ :D
Naaaaaaaaan et tu veux le pleins des deux réservoir et la grosse révision en plus :D :D
Hier pas de coupure dans la nuit... mais je tourné à l'essence, je vais continuer aujourd'hui voir si ce n'est pas que au GPL, si c'est le cas c'est plus mon problème :D
