maitre cylindre
gregdu80611
maitre cylindre
Message par gregdu80611 »
bonjour a vous,
suite a un problème de frein,(pas de frein au 1er coup de pédale)et après avoir lu plus de 30 pages sur le sujet
je me suis décidé a déposer le maitre cylindre,une fois déposé,j'ai pomper sur la tige du mc pour vider le reste du liquide et la,je m’aperçois que sur les 2 sorties ,il n'y en a qu'une qui pisse quand j’appuie,la 1er sortie coté exterieur du mc ne pisse pas :hein:
Est-ce que quelqu'un a déjà démontée ce maitre cylindre ?
marque :girling
merci
La vie ne vaut rien.....mais rien ne vaut la vie!!!
gregdu80611
re: maitre cylindre
après avoir retiré avec délicatesse le capuchon plastic,le premier corps est venu tout seul,par contre le deuxième..... :devil:
j'ai du remonter le bocal , le mettre sous pression pour le sortir et la.....surprise :roll:
il y avait pas un mais 2 ressorts monté l'un sur l'autre :hein:
bon je n'ai jamais démonté de maitre cylindre mais rien qu'a voir sur le net,il ne devrait pas y avoir 2 ressorts l'un sur l'autre ?
a votre avis ?
HeXo
Date d’inscription : août 2017
re: maitre cylindre
Message par HeXo »
Peut etre une vieille réparation...
n ayant pas de ressort assez fort, z en ont mis deux...
Je ne sais pas comment c'est d origine!
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
gregdu80611
re: maitre cylindre
euh... :hein: .....ça sent pas bon tout ça..... :roll:
bon j'vais voire si j'trouve un kit reparation
le premier corps (photo de droite) a tendance a rester coincé dans le fond,malgré les 2 ressorts :ouin:
(d’où l'ajout d'un ressort)
en remontant le tout,je vois par le trou du puis, le mouvement du corps, mais il finit toujours par rester bloqué dans le fond du maitre cylindre
Est-ce qu'avec le liquide et la pression,ca va le faire ?
j'ai des doutes.... :hein:
gregdu80611
re: maitre cylindre
en fait,les 2 ressorts,ca le fait pas,ca bloque.
donc je remet le plus grand des 2 et je remonte comme ca,je verrai bien
gregdu80611
re: maitre cylindre
le problème vient du cylindre du mc,en essayant le corps(ou piston)seul sans les coupelles,il bloque a mi chemin :malade:
tuco 81
re: maitre cylindre
Message par tuco 81 »
il y a bien 2 ressorts derrière le second piston
faut pas jouer avec les freins, tu veux finir dans le décor :hein:
tes sorties sont à droite ou à gauche ?
moi j'ai remplacé le maitre cylindre d'origine en ferraille par un TRW PMF107
le corps est en alu, fini la corrosion il s'adapte parfaitement sur le mastervac
il faut juste limer les 2 petites languettes sur l'alésage du mastervac (là ou rentre la partie jaune du MC) pour pouvoir le monter, ça ce fait très bien
je l'ai acheté neuf, mais reconditionné pour 100 €
gregdu80611
re: maitre cylindre
merci pour le tuyau ;)
et comme j'ai pas envie de finir dans le décor,j'en ai commandé 1 chez eur6x6
tuco 81
re: maitre cylindre
je vois que c'est le même
tu as bien fait de repartir sur du neuf :D
gregdu80611
re: maitre cylindre
oui,tu as raison,on ne rigole pas avec des freins ;)
