Fixation pare-buffle
Manhattan
Message par Manhattan »
J'ai un petit problème "structurel".
J'ai démonté le pare-buffle pour le faire redresser mais l'un des 4 écrous qui le maintenaient s'est désoudé. Le problème est que cet écrou est à l'intérieure de la poutre du chassis et qu'il est inaccessible.
Puis-je percer le chassis de par-en-par pour mettre un ecrou de l'autre coté ?
À savoir qu'il y a une soudure sur la face opposée et que c'est aussi la fixation du crochet de remorquage.
Escort Mk4 1.6l carbu double-corp 90ch (des nerf et de la rage...)
Escort Mk5b 1.8l XR3i 105ch (et des poussières...)
Escort Mk5 2.0L RS2000 150ch (Fast and Furious)
Toyota Hilux SR5
omnibus
re: Fixation pare-buffle
Message par omnibus »
J'ai eu ce souci avec autre chose ,j'ai percé à coté du trou avec l'écrou dessoudé scotché un écrou et rondelle sur une pince à bec ca à été antirouille et voila
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
Manhattan
Je vois ce que tu suggères mais malheureusement je ne peux pas accéder par les cotés.
Toyota Hilux SR5
vauban.59
Message par vauban.59 »
slt, j'ai eu l'occasion de remplacé des écrous pour fixer mon pare choc (maison), j'avais souder sur une tôle les écrous, et je passais celle si par l'entrée du longeron, cela permettait aussi de ne pas avoir à tenir les écrous, lors du serrage des vis.
Ancien véhicule: NIVA/BJ73/KZJ90),Actuellement:KZJ73/HDJ80.
et les écrous à sertir ???????
j'ai déjà eu ce souci, j'y ai trouvé deux solutions...........
primo, la pose d'un écrou cage sur trou carré, en faisant gaffe de pas faire tomber la cage dans le longeron :D
secundo, traverser le longeron en mettant un tube entretoise pour ne pas écraser le longeron au serrage. (donc percer au diamètre extérieur du tube !)
joy015
Message par joy015 »
un écrou a sertir c quand même vachement plus simple :D :D
:hein: faut en avoir, et les bons, et avoir la pince qui va bien avec. A la boite c'était déjà pas évident alors un particulier...........
Manhattan
Bon, voila la solution adoptée pour le moment :
Longeron percé de part en part et 2 boulon de 10 mm en 10:9.
Je vais voir pour mettre une entretoise lorsque j'aurais le matériel pour percer à plus que 10 mm.
Toyota Hilux SR5
pour faire tes entretoises, utilise du tube hydraulique, c'est épais, en cotes métriques paires, ce sera plus facile pour le gros trou. ;)
