DA sur samurai
adri_redbull
Date d’inscription : janvier 2015
DA sur samurai
Message par adri_redbull »
Bonjour je viens de faire l'acquisition aujourd'hui hui d'un boitier de DA de samurai ainsi que d'une pompe de vitara et son support.
Questions:
- Ou puis je trouver une poulie seule double? (un courroie alternateur et une courroie striée ) sans acheter le kit ERM. Ou si quelqu'un a ca de stock.. :)
- JE pense devoir virer le support de radiateur car la pompe touche et je vais être embêté pour passer le boitier car plus long a première vue .
- Le support de vitara d'origine (pompe) ne passe pas sur le 1300 du samurai je suppose sans modification?
Merci a vous ! si quelqu'un a déjà fait la modif pour m'éclairer . J ai cherché sur le forum, j'ai trouvé mais pas assez détaillé pour que je comprenne . Merci beaucoup
re: DA sur samurai
pas besoin de virer le support de radia.
Un petit coup de disqueuse bien place sera suffisant et tu garderas la rigidite.
Pour le support de pompe, j'avais fait faire une plaque prise sur le bloc de sam et soude celui du vitara dessus.
Pour la poulie double, lowrange
adri_redbull
re: DA sur samurai
Bebop a écrit :pas besoin de virer le support de radia.
Super Bebop merci !!
Très sérieux lowrange? et dans le kit erm je vois une cale avec 2 trous a quoi sert elle ? donc juste un support avec les trous du bloc 1300 puis superposé en le support 1600 vitara . Merci beaucoup
re: DA sur samurai
Lowrange super serieux.
Et je sais pas pour le kit ERM, desole :malade:
romainletu
re: DA sur samurai
Message par romainletu »
c'est la cale pour le boitier de DA de vitara sur le chassis ;)
adri_redbull
re: DA sur samurai
romainletu a écrit :c'est la cale pour le boitier de DA de vitara sur le chassis ;)
merci beaucoup donc normalement pas besoin car DA de samurai dans mon cas. mercii
adri_redbull
re: DA sur samurai
Question:
J'ai donc une boitier de DA de samurai et une pompe avec sa fixation de vitara. Pensez vous que si je trouve 3 tuyau d 'origine de vitara cela serait ok pour raccorder boitier et pompe (niveaux raccord ) ?? merci beacoup.
loulou76490
re: DA sur samurai
Message par loulou76490 »
adri_redbull a écrit :Question:
oui
herve
sj 416 BVA !!!!!!!
adri_redbull
re: DA sur samurai
loulou76490 a écrit :oui
Super merci !!
adri_redbull
re: DA sur samurai
Bonjour , j'ai la possibilité d'échanger mon alternateur avec poulie en V contre un avec poulie striée ainsi que la poulie striée pour la pompe a eau et bien sur la poulie double striée de vilbrequin. Qu'en pensez vous ?? merci
