robinet pompe
toy29
robinet pompe
Message par toy29 »
salut,
dans le cadre de l'aménagement de mon hangar de bricolage, je compte y installer un meuble évier pour se laver les mains principalement.
j'ai de l'électricité mais pas d'eau du réseau mais seulement une cuve d'un m3 à l'extérieur qui se remplie avec de l'eau de pluie des gouttières.
le soucis est d'avoir de l'eau au robinet via cette réserve qui se situe un 1m derrière.
ma question est: existe t-il un robinet genre mitigeur qui fonctionne avec une petite pompe électrique (12v ou 230v ou 24 volts) ?
merci d'avance de votre aide.
http://toy2942.skyrock.com/
joy015
re: robinet pompe
Message par joy015 »
une pompe surpresseur comme ça tu pour nettoyer aussi :hein: :hein:
riga
re: robinet pompe
Message par riga »
Jojo74
re: robinet pompe
Message par Jojo74 »
Une pompe d'arrosage avec arrêt automatique posée sur la cuve (avec une petite protection parce qu'il pleut de temps en temps en Bretagne ;) )et n'importe quel robinet fera l'affaire.
Chez moi, j'ai une pompe Gardena qui fonctionne depuis pas mal d'années pour amener l'eau de la cuve à l'AR de la maison à la fontaine située sur la façade avant.
Si la cuve est à 1m sans doute pas besoin de surpresseur ...
Une pompe pour camping-car devrait aussi convenir (et c'est plus discret)
ou
ou
re: robinet pompe
:hein :p ourquoi un surpresseur ? dès lors que le fond de cuve est plus haut que le grobinet ça va couler, pas violent, mais couler. Attention au gel en hiver ( :prof: oui passssssqu'en été y gèle moinsss :D )
exNISSAN
re: robinet pompe
Message par exNISSAN »
Oui gaffe au gel l'hiver sauf à avoir la cuve à l'intérieur du local, en ce cas elle peut être posée en hauteur pour avoir un peu de pression
Perso j'ai un petit surpresseur depuis des années (70,00 euros chez brico machin) et il alimente nickel mon karcher
toy29
re: robinet pompe
Message par toy29 »
salut,
je voudrais un système qui se met en fonction dès l'ouverture du robinet et qui ne reste pas en tension (électrique) tout le temps.
toy29
re: robinet pompe
Message par toy29 »
salut,
le lien ne fonctionne pas. :hein:
exNISSAN
re: robinet pompe
C'est le cas du surpresseur, il fonctionne comme un compresseur d'air ,il tourne quelques secondes le temps de mettre sa cuve sous pression et se coupe avec son pressostat .Quand tu tires de l'eau si la pression chute sous le mini la pompe se remet en route.
Le pressostat qui gère ça est identique a ceux des compresseurs d'air
Seul truc il faut pas le laisser branché si ta citerne d'eau est vide ,la pompe tournerait à vide
toy29
re: robinet pompe
Message par toy29 »
exNISSAN a écrit :C'est le cas du surpresseur, il fonctionne comme un compresseur d'air ,il tourne quelques secondes le temps de mettre sa cuve sous pression et se coupe avec son pressostat .Quand tu tires de l'eau si la pression chute sous le mini la pompe se remet en route.
salut,
ok je vois si j'en trouve un pas trop cher.
merci pour votre aide et vos réponses.
