Branchement
Groucho
Branchement
Message par Groucho »
je souhaite brancher un treuil amovible 12V sur un HDJ100
Il y a 2 batteries
Si je branche sur une seule, n'y-a-t-il pas un risque de déséquilibrage ?
Est-il possible de les mettre en parallèle , sachant qu'au démarrage du moteur il passe en 24v ?
Merci pour vos réponses.
"Info : le Milieu a tué un parrain. C'est bien.
Deux par deux, ce serait mieux."
Coluche
omnibus
re: Branchement
Message par omnibus »
Mesure la tension entre le plus d'une des 2 batteries et le moins de l'autre tu devrais avoir 12 v ajoute un fusible de 12 v sur le positif
Un relais entre le treuil et la batterie est le bienvenu une prise rapide est possible aussi ,voir un inter pour couper ton positif si tu ne l'utilise pas
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
re: Branchement
Le 100 ne démarre pas avec du 24v, c'est les 80 qui avait ce type de démarreur...............................
Groucho
re: Branchement
Je croyais que le 100 avait le même système que le 80, ce n'est pas le cas, tant mieux.
Donc je peux brancher sur le + de l'une et sur le moins de l'autre pour consommer sur les 2 batteries.
Coluche
greg 74
re: Branchement
Message par greg 74 »
le mien etait branche sur la batterie accessoire. ca evite de se trouver le cul dans l eau pars un gros treuillage et des batteries faiblissantes ;)
