couple de serrage?????
Modérateur : MG94
- GET27
- Date d’inscription : septembre 2004
- Serge 91
re: couple de serrage?????
C'est bien plus compliqué. En fait, les entretoises de réglage servent à positionner le pignon d'attaque par rapport à la couronne. Le reglage se fait par tatonnement en enduisant le pignon de pate coloré afin de bien visionner les points de contacts des dents. Quand le reglage est correct on redesserre l'ecrou à encoche du pignon d'attaque et par tatonnement on le ressert jusqu'a obtenir un "frottement " qu'on mesure à l'aide d'un torsiometre. C'est pas simple et cela doit être fait avec beaucoup de serieux, j'ai déjà vécu un pont avant qui se bloque net à 80km/h, roulements de pignon d'attaque serrés d'un coup !!! C'était un défaut de construction mais en faisant des mauvais réglages de couple conique on peut en arriver là !
Je te passe par MP un pdf avec le réglage du pont.
Bon courage
@+, Serge.
