[Tuto] Electricite de Gitan
Modérateur : valJeep
Donc, pour certaines raisons, il fallait rallonger rapidement, très, le câble de batterie de masse du ZJ.
Mais où trouver du câble adapté ? Sur un câble de démarrage voyons.
Et ensuite que faire des restes du câble de démarrage ? Les raccorder à nouveau !
Aussitôt dit, aussitôt fait.
Acheter un câble de démarrage adapté au ZJ, 5,2l donc 25mm2.
Couper le câble : à la scie métaux, à la pince coupante.
Certes, mais comment raccorder ? Etamer, souder à l'étain ! Mais rien de tout cela sous la main. Alors que des cavaliers serre câble se trouvent si facilement...
Enlever la gaine isolante (sur 5cm) : un coup de cuter dans la longueur puis un sur la circonférence. Quand l'isolant est percé, on le sent.
Approcher les 2 câbles, les faire se chevaucher. Serrer dessus les serres câbles.
Mais, les cavaliers, leurs parties filetées dépassent. Et l'isolation dans tout ça ? Bref la sécurité. Il faudrait au moins cacher le raccord dans une boite de dérivation.
Mais je n'en ai pas. Pas pensé avant à cette évidence. Et retourner au magasin de bricolage, non.
Donc idée lumineuse.
Tronçonner en 2 une bouteille de 50cl.
Percer un trou au cul.
Démonter le raccord.
Passer chaque bout de câble dans un bout de bouteille.
Resserrer les serres câble.
Rapprocher les 2 demi-corps.
Les emboiter (facile en ayant découpé là ou le corps est le plus étroit).
En grand coup de scotch.
Le magnifique résultat :
Notez que :
- si j'avais été un poil moins ignorant, j'aurai pris un serre câble plat double,
- si la protection plastique bouteille vous semble évidement illusoire, il faut me le dire,
- quand l'urgence ne sera plus là, un raccord de plus grande qualité sera réalisé (une boite de dérivation, au moins).
Piéton auto-stoppeur.
- CharonneFR
re: [Tuto] Electricite de Gitan
La prochaine ? Comment faire tenir un arbre de transmission sans yoke ni croisillon avec du fil de fer ménagé / 4 plombs de pèche
Mais la pince est toute en plastique. Seule mâchoire est en métal. Et le câble est serti dessus et non vissé.
Et ça, je ne l'ai découvert qu'une fois rentré de mes courses.
Or pour rallonger le câble de batterie du ZJ, j'avais acheté large : colliers, serre câble etc. Mais évidement pas de boite de dérivation.
C'était la bouteille ou la boite de glace. La bouteille possède déjà un orifice.
Et il me semble judicieux de conserver des câbles de démarrage.
- tristanlcf
Il faut surtout espérer :
- la batterie va se recharger à fond (le chargeur intelligent n'a pas clignoté pour dire non, mais cela fait 7 heures maintenant),
- va tenir 3 démarrages (partir, recharger en essence, repartir du taff),
- sinon qu'une bonne âme aura câble et batterie (au moins à la station essence).
- CharonneFR
Si seulement t'avais garder tes câble de démarragemaman94 a écrit :Je ne montrerai pas le raccord sur le ZJ. C'est hideux.
- dede83
- Banni
moi j attends les tutotristanlcf a écrit :tain un parigo qui nous fait un tuto sur comment mourrir de rire![]()
comment éteindre un incendie d origine électrique
comment faire une declaration de sinistre a mon assurance pour attentat terroriste
Le rouge est intact.CharonneFR a écrit :Si seulement t'avais garder tes câble de démarrage![]()
Le noir, ben, faut espérer que le bouteille isole assez.
Et cette batterie qui ne veut pas finir de recharger.
Si oui, je mettrai la vieille du WJ en charge. Que je remettrai sur le WJ (pour garder l'alarme quoi que sans batterie...) pour partir avec la "neuve" du WJ dans le coffre du ZJ au cas où.
Ou avec du cul, le magasin de la station essence sera ouvert et je pourrai y acheter une batterie neuve (encore une).
- CharonneFR
Tu peux rajouter l'assurance de l'immeubledede83 a écrit :moi j attends les tuto
JMTT
[ATTACH=CONFIG]113298[/ATTACH]
Heureusement que c'est juste la masse .....
