Xénon..................
J'ai acheté 2 kit xénon pour le 100, code et phare séparé, rien ne fonctionne vu que le gros est multiplexé et qu'il m'ont envoyé 2 kit pour non multiplexé, une astuce pour que ça fonctionne avant de renvoyer tout le binz.......................
tristanlcf
re: Xénon..................
Message par tristanlcf »
laisse tombé renvoi ton kit
le truc c'est que en multiplexer tu as de la data qui passe dedans donc tu risque d avoir des soucis si tu as un retour de jus ou truc dans le style
romainletu
Message par romainletu »
tu peux relayer, comme une prise d'attelage mais si tu retires tes ampoule d'origine, tu auras peut etre l'info "ampoule grillée" au tdb? :(
On va revoyer, mais les kits pour multiplexes sont 2 fois plus cher.......
riga
Message par riga »
C'est a dire ?
tristanlcf
romainletu a écrit :tu peux relayer, comme une prise d'attelage mais si tu retires tes ampoule d'origine, tu auras peut etre l'info "ampoule grillée" au tdb? :(
faudrait un jour donner de bonne info la c'est de la merde dsl d etre aussi direct mais quand je voit ca tu peut mettre hs des calculo d habitacle avec des manip de merde comme ca
alors pour etre clair on ne monte pas des truc qui sont pas fait pour du multiplexage
pourquoi parce que vous pouvez grillé un ou plusieurs calculo ou systemes d information voyageur .
donc voila pourquoi sa coute plus cher
apres vous faite se que vous voulez :D
romainletu
tu m'expliques comment tu fais pour monter un prise d'attelage quand le constructeur a pas prévu de prise spécifique? :D
tristanlcf
romainletu a écrit :tu m'expliques comment tu fais pour monter un prise d'attelage quand le constructeur a pas prévu de prise spécifique? :D
bon je voit que tu es doué en elec :lol:
pour une prise d attelage sur un reseau multiplexer qui n est pas prevu c'est pas un soucis
tu fait que te reprendre sur le faiseau d origine si tu sait cablé ton histoire tu peut pas avoir de retour de jus donc dans le pire des cas tu aura un des calculo d habitacle qui va te trouvé une baisse de tension
suivant le degres d informatisation de ta caisse
didi
Message par didi »
tristanlcf a écrit :bon je voit que tu es doué en elec :lol:
j'ai un collègue de boulot qui a monté un attelage sur un picasso multiplexé. Ben il avait un petit boitier à monter. je sais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. mais sans ça, je me souviens pu, mais c'était pas terrib' :(
Pendant qu'on y est :) pour monter des LP sur du multiplexé, il n'y a pas de truc à la c#n? =>un relais+un inter; le tout commandé par un commodo. :no:
Bernard_83
Message par Bernard_83 »
