SOS KDJ 95
argaud pierre
SOS KDJ 95
Message par argaud pierre »
Je prépare activement mon KDJ 95 pour un départ au Maroc Vendredi soir.Et mauvaise limonade la bête ne démarre plus :cry: .
J'ai les lampes au tableau de bord, la préchauffe apparemment se fait, le démarreur tourne normal,mais ça ne démarre pas...
Si qqu'un à une idée je pense à un problème électrique.
Merci pour votre aide!!!
pascal68
re: SOS KDJ 95
Message par pascal68 »
salut
quand tu dis "je prepare" tu veux dire quoi par la?
si c'est dans le compartiment moteur que tu bricoles, regarde si tu n'as pas debranché/cassé/... un fil/cosse/... involontairement...
as-tu changé ton filtre a GO? si oui, il as-tu bien fait la purge?
pascal, kdj95 aussi
argaud pierre
re: SOS KDJ 95
Salut Pascal,
J'ai en effet mis un filtre raccor,que j'ai purgé et fait 300 kms depuis son installation sans problème.
J'ai monté aussi un compresseur EMS dans le compartiment moteur et relié avec une ligne direct avec fusible sur la batterie.
Là aussi j'ai fait depuis pas mal de kms!!!
Je pense toujours à un pb de fusible de relais sur l'injection.J'ai vérifié tous les fusibles dans le moteur et sous le volant.
Merci pour ton aide
argaud pierre
re: SOS KDJ 95
On m'avait parlé d'une possibilité de décodage de clef, aussi j'ai essayé les 2 autres clefs...sans résultat :cry:
Merci Clément
PANOU 06 NICE
re: SOS KDJ 95
Message par PANOU 06 NICE »
salut
essaie de débrancher les batteries, attends 1/2 heure, rebranche et vois.
mais je regarderais plutot du coté du filtre : prise d'air, bouché ???? tout est hélas possible.
bon courage
J.J.TOSEL
PANOU 06 NICE
james bond
re: SOS KDJ 95
Message par james bond »
Salut
Moi j'ai eu des p'tits problèmes de démarrage suite à la pose d'un filtre RACCOR. Il y avait une petite prise d'air sur le système et j'avais la pompe qui se désamorçait. Essaye de voir et tiens nous au courant, sinon, si tu veux partir vendredi va falloir qu'il aille faire un tour chez ton concessionnaire.
argaud pierre
re: SOS KDJ 95
Suite du feuilleton,
J'ai sur les conseils de Panou débranché les batteries pendant 30 minutes et resuivi le circuit d'air sans effet...
Puis James Bond m'a parlé d'une prise d'air, je n'y crois pas trop car j'ai fait 200 kms depuis le montage...
Merci a tous
james bond
re: SOS KDJ 95
Pense a réamorcer la pompe avant de redémarer. dès fois que...
cedricfred
re: SOS KDJ 95
Message par cedricfred »
Tu ne nous as pas dit si ton démarreur tourne mais le moteur ne lance pas ou si tu n'as rien qui se passe du tout, ou si le moteur semble vouloir démarrer, qu'il cafouille et qu'il cale immédiatement...
argaud pierre
re: SOS KDJ 95
Merci encore à tous pour votre aide,
Pour Cedric fred le démarreur est normal mais le moteur ne donne aucun signe de vouloir démarrer.Pour Panou je vais réessayer l'histoire de la clef.
Une panne de la carte électronique de gestion de l'injection, ça donne qquels symptomes? Ca me fait peur ça doit être très cher.
