[Défauts moteur] Terrano T2 2.7L D n'accelerre pas
- Date d’inscription : janvier 2014
J'ai cherché sur le forum, mais rien trouvé qui corresponde à ce qui se passe sur mon T2
Il est de 2000, 210000 KM , démarre bien , accélère normalement a froid juste aprés le démarrage, mais aprés quelque minutes moteur en route n’accélère plus franchement, et n'a aucune puissance. J'arrive a le faire monter dans les tours à l’arrêt, mais il faut 2/3 secondes pour qu'il prenne 3000 tr/mn. Il tourne parfaitement au ralenti.Il arrive que je puisse faire le tour du paté de maison normalement, et au démarrage suivant re belotte...
J'ai:
-- changé le filtre GO
--vérifié la crépine/filtre dans le tuyau de connexion à la pompe à injection ( propre)
-- démonté et passé le rehostat d'accélérateur au WD40
-- Ouvert le bouchon de remplissage de réservoir
-- pompé sur la pompe d'amorçage
-- nettoyé le débit mètre (qui était propre)
Auriez vous soit une idée de ce qui peut arriver, soit m'indiquer un post sur le forum..
Merci beaucoup pour vos réponses
- dede83
- Banni
re: Terrano T2 2.7L D n'accelerre pas
Code moteur : TD27TIdede83 a écrit :td ou tdi![]()
C'est un 125 cv avec turbo et intercooller
- dede83
- Banni
et ta vanne egr
- dede83
- Banni
Pendant que j'y étais, j'ai mis une vis de 8 dans le tuyau de commande de la vanne EGR....
On va voir si c'était ça....Je l’espère, parce que vérifier/tester l'injecteur pilote et le capteur de PMH , je n'ai aucune idée de comment faire....
Merci de vos réponses
- dede83
- Banni
