swap 242 /249 = probleme en full time
Modérateur : valJeep
- greg 74
zj = 1997 v8 5.2 quadartrac 205 000 km
j ai fait pour un pote un front case swap 242/249 ,. j ai tout fait comme la mienne qui fonctionne a merveille (autoroute sous la pluie encore hier soir )
la commande au plancher fonctionne parfaitement .
le probleme c est qu en full time c est comme un part time !!!
le pont avant accroche en virage serre (un demi tour par exemple) : comme avec une 249 a visco hs
j ai rate quoi ????????
- valJeep
- Localisation : entre sauvignon et chardonnay :D pays d'Ancenis ;)
re: swap 242 /249 = probleme en full time
Envoyé de mon 5042D en utilisant Tapatalk
SJ 413 de 2002, , 65mKm
- tristanlcf
mais ton visco il serait pas dans le sac
- greg 74
valJeep a écrit :Bva ou bvm? Sur mon XJ le passage en 242 a produit la même chose.
le zj v8 est toujours en bva
developpe
- Bebop
- greg 74
de memoire je crois comme le gris : cardanBebop a écrit :Arbre a croisillon ou cardans dans le pont AV ?
mais comme il en a 2 , je tel et je confirme dans l aprem
- greg 74
mais quel est va etre le rapport avec le swap !!! quel truc bizarre de inge jeep ,bebop connait il encore ?
- Bebop
Normalement ca le fait si tu as des arbres AV a croisillon, non homocinétiques.
Si tu as des arbres a cardan, normalement ca ne dois pas le faire.
Tu veux pas essayer de regarder avec le vehicule sur chandelles, regarder si la position full-time ne reste pas bloquee en part-time ?
- greg 74
Bebop a écrit :Interressant...
d un coup tu me rassures , me suis dit ca y est va falloir encore que je sorte ma caisse pour modifier un truc sur le gris (moi aussi ) !!! merci !!!!!
pour la chronologie : j ai assure le swap mais pas le remontage , ni les tests . mais comme je lui avait deja fait il y a 2 ans le changement de visco sur son autre 249 , me suis dit il va y arriver easy
je lui ai deja dit de verifier comme tu le dis , il l a fait (j avais galerer a trouver le bon point de reglage pour la mienne ) . meme commande demontee et en full time sur route , il a le probleme !!!
nb: j ai lu un post (evidemment que j ai perdu ce matin) ou un gars parlait de cintrer une piece des axes de commandes
- greg 74
pas d autres news les jeepers
