[Frontera 2,2 DTI] question de neophyte
Modérateur : této
ca83tl
Date d’inscription : juin 2017
Message par ca83tl »
Tout d'abord je me présente : Je suis dans le var (Toulon) Spéléo et plongeur, et je viens de récupérer un frontera B de 2002 - 206000 km châssis court
Une question toute bête, quand j'active le mode 4x4 j'enclenche bien le pont avant, mais est-ce que le différentiel AV ce bloque et entraine les deux roues avec la même force ou agit-il comme un simple différentiel qui transfère l’énergie sur la roue qui va le plus patiner.
pour l’arrière pas de problème pont à glissement limité j'ai trouvé toute l'info nécessaire sur le site.
merci de vos réponse.
ca83tl
re: question de neophyte
je ne connais pas spécialement OPEL mais un enclenchable 4X2 => 4X4 oui = le différentiel avant est LIBRE, le différentiel arrière est à glissement limité, il n'y a pas de différentiel central.
sur surface adhérente
c'est une propulsion (deux roues arrières motrices) et il ne faut JAMAIS SOUS PEINE D'ENNUIS COUTEUX, rouler en 4X4
sur surface glissante (neige, glace, boue, graviers, sable...)
on peut rouler en 4X2 ou en 4X4, pour ça il faut craboter le pont avant.
il n'y a pas de différentiel entre le pont avant et le pont arrière donc les tensions engendrées entre les roues à l'avant avant et les roues à l'arrière, qui ne parcourent pas la même trajectoire, se dissipent par ripage forcé des pneus sur le sol.
Bienvenu.
Non, le dif avant n'est pas bloqué.
30 secondes de vidéo pour voir comment marche un différentiel lego
ca83tl
merci pour l'info
et quelqu'un sait-il s'il y à des club ou rassemblement 4x4 dans le var
ca83tl
pourquoi t'ouvres pas un nouveau post au bar (c'est là qu'il y a le plus de lecteurs... :~ :) en demandant si tu peux rejoindre des Varois pour aller rôder le fontera dans les collines ? en ce moment faut pas trop gêner les chasseurs... mais il y a pas mal de pistes où on a la possibilité de se balader.
à mon avis faut éviter les terres au sud de l'A8, trop fréquentées et trop surveillées par les gardes...
ca83tl
Novice en 4x4 novice sur le site.
je vais au bar..
Tooffy
Message par Tooffy »
christian.styling a écrit :je ne connais pas spécialement OPEL mais un enclenchable 4X2 => 4X4 oui = le différentiel avant est LIBRE, le différentiel arrière est à glissement limité, il n'y a pas de différentiel central.
Curieusement, pas tous.
Le mien ne l'est pas, ce qui est un peu idiot.
Memento mori
shadowtoo
Date d’inscription : mai 2012
Message par shadowtoo »
Pas d'autobloc non plus :~:
mich07
Message par mich07 »
Tooffy a écrit :Curieusement, pas tous.
De mémoire le GL était en option jusqu"en 2002, de série sur les derniers modèles.... ;)
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
