Fuite joint spi pont arrière jimny 2005 à répétition
kap0r
Message par kap0r »
Je pète un câble avec mon Jimmy ddis de 2005.
Ça fait 4 fois que je change le joint spi roue arrière gauche en 2ans, et donc bien sur avec les mâchoires de frein côté gauche et droit et le joint spi coté droit.
Mon ancien garage me disait que c'était une panne récurrente sur les Jimmy, que les joints ne tennais pas et que parfois il fallait le changer plusieurs fois pour que cela ne fuit plus. Sur le coup j'ai cru qu'il me jouait de la flute (traversière ou de pan) mais à force je me pose des questions :hein: :hein:
La dernière fois, j'ai vérifié, pas de jeux dans le roulement, j'ai dégrippé la mise à l'air du pont (Elle était grippé :devil :) pensant que c'était la cause des fuites, et aujourd'hui en rentrant de la chasse, à nouveau fuite :diable: :diable: :diable: .
Le demi arbre de roue peut il être voilé? Pourquoi les fuites sont toujours du même côté?
Quelqu'un a déjà eu ce même genre de panne?
Si défois vous avez des idées..
camembert
re: Fuite joint spi pont arrière jimny 2005 à répétition
Message par camembert »
Regarde l'état de surface du demi arbre
biarritz64
H3Hummer
Message par H3Hummer »
:hein: t'as la bonne taille de joint spi (juste au cas ou ) et le rentres tu assez loin, sans l'abimer? Démonte le et nettoie toute la graisse, huile qui reste avant de remonter le nouveau. Moi j'utilise un taquet de bonne dimension, rond et le marteau caoutchouc genre de carreleur afin de ne pas abimer le joint au montage.
.manu 38
Message par .manu 38 »
regarde bien si ton 1/2 arbre de roue est pas tordu q il tourne bien rond . avec un comparateur de surcroit :) :) :)
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Je ne connais pas le montage chez Suzuki, mais si le roulement "extérieur" est OK, voir peut-être à l'autre bout, le roulement de boitier différentiel (jeu excessif)............
Fluctuat nec mergitur
biarritz64
Date d’inscription : janvier 2015
Message par biarritz64 »
je viens de le faire ....... et ça a refuit ...... ça m'a enervé , alors j'ai changé joints spi ET roulements ,.... et ça fuit plus !! ;)
romainletu
Message par romainletu »
tu huiles bien ton joint avant de le remonter? en plujs c'est chiant à faire sur nos trapanelles...
sinon faut passer en disques et t'es plus emmerdé! ;)
kap0r
Message par kap0r »
Merci pour vos reponses!!
Ce matin j'ai vérifié si le roulement avait du jeux=> pas de jeux. J'ai regardé la transmission => pas de jeux dans le croisillon coté pont.
Pour repondre a romain, oui j'huile le joint avant de le mettre en place.
Biarritz 64, Tu avais du jeux dans tes roulements? Ou tu ne voyais rien?
biarritz64
non, aucun signes et aucuns indices , ni jeux , ni grognements !!!. quand j'ai changé les joints la 1°fois ..(ça n'a pas tenu) . la deuxième fois un petit jeu est apparu d'un coté seulement .... j'ai tout changé . depuis ça fuit plus !
kap0r
Message par kap0r »
Ok, ca ressemble a mon pb. En meme temps vue la taille du joint meme une micro vibration ca peux l'endomager.
Jv chercher de ce coté, tu aurais gardé les références des roulements ?
