perf moteur 4 temps ça s adresse meme au bateauman et ceux qui roule en merde
voici une documentation sur les perfs moteurs 4 temps, pour débutants et pro de 200 pages.
Voici quelques copiés collés de l'index cela vous donnera une idée des sujets traités dans cette doc.
cela pourra vous aider a comprendre les bases et pourquoi
tels paramètres doivent être changé pour tel ou autres performances.
3.4 COURSE D’ACCÉLÉRATION 22
3.5 COURSE DE CIRCUIT ROUTIER AUTOMOBILE 23
3.6 COURSE DE CIRCUIT ROUTIER MOTO 24
3.7 COURSE DE DRIFT 24
3.8 COURSE DE RALLYE 24
4 QUELQUES AUTRES NOTIONS DE BASE 25
4.1 MASSE, FORCE ET MOMENT 25
4.2 INERTIE 25
4.3 PRESSION 26
4.4 RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX 26
4.5 COEFFICIENT DE FRICTION 28
4.6 QUELQUES ÉQUATIONS UTILES 28
5 RAPPORT DE COMPRESSION 30 5.1 MESURE DU RAPPORT DE COMPRESSION 32
5.1.1 MESURER Vt 32
5.1.2 MESURER Vpc 32
5.1.3 MESURER Vj 33
5.2 CHOISIR LE BON RAPPORT DE COMPRESSION 34
5.3 TEMPÉRATURE DANS LA CHAMBRE DE COMBUSTION 34
5.4 MODIFICATION DU RAPPORT DE COMPRESSION 35
5.5 CARBURANT 37
6 ADMISSION 38 6.1 INJECTION 39
6.1.1 FONCTIONNEMENT D’UN INJECTEUR 39
6.1.2 LOCALISATION DES INJECTEURS 40
6.1.3 AJUSTEMENT DU DÉBIT D’ESSENCE 41
6.1.4 CAPACITÉ D’UN INJECTEUR 45
6.1.5 ALIMENTATION DES INJECTEURS 47
6.1.6 PAPILLON D’ADMISSION 49
6.2 CARBURATEUR 50
6.2.1 SYSTÈME D’ALIMENTATION 51
6.2.2 QUELQUES POINTS À SURVEILLER 52
6.3 ADMISSION FORCÉE 53
6.3.1 TURBO 53
6.3.2 COMPRESSEUR VOLUMÉTRIQUE 54
6.3.3 TEMPÉRATURE D’ADMISSION 54
6.3.4 EXEMPLE DE CALCUL POUR UN COMPRESSEUR VOLUMÉTRIQUE 56
6.4 TUBULURE D’ADMISSION
13 BLOC 110
13.1 MATÉRIAU 110
13.2 CHEMISE 110
13.3 ARCHITECTURE 111
13.4 ARBRE D’ÉQUILIBRAGE 113
13.5 VENTILATION 113
13.6 NETTOYAGE 114
14 COUSSINET 115
14.1 BRIS DES COUSSINETS 116
14.2 TYPE DE COUSSINETS 117
14.3 MONTAGE 118
15 ÉQUILIBRAGE 122
15.1 ÉQUILIBRAGE DES PISTONS ET DES BIELLES 122
15.2 ÉQUILIBRAGE DU VILEBREQUIN 123
15.3 EFFET DE LA CONFIGURATION D’UN MOTEUR SUR L’ÉQUILIBRAGE 123
15.4 ARBRE D’ÉQUILIBRAGE
15.5 VOLANT / BALANCIER HARMONIQUE
16 ÉLECTRIQUE 16.1 ORDINATEUR
16.1.1 ORDINATEUR DE CONTRÔLE DE MOTEUR (ECU)
16.1.2 ORDINATEUR DE CONTRÔLE DE L’ALLUMAGE
16.2 ALLUMAGE
16.2.1 DISTRIBUTEUR
16.2.2 SONDE DE POSITION DU VILEBREQUIN
16.2.3 COURBE D’ALLUMAGE
16.2.4 BOUGIE
16.3 RÉGIME D’ENGAGEMENT DU V-Tec
16.4 SONDES ET ACRONYMES USUELS
17 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
17.1 VENTILATEUR DE RADIATEUR
17.2 RADIATEUR
17.3 POMPE
17.4 RÉSERVOIR D’EXPANSION
17.5 LIQUIDE
18 SYSTÈME DE LUBRIFICATION
18.1 POMPE
18.2 CARTER À L’HUILE
18.3 CARTER À SEC
18.4 SYSTÈME D’ACCUMULATEUR
18.5 PRESSION
18.6 SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT
18.7 FILTRE À L’HUILE
18.8 LOCALISATION DU FILTRE
19 HUILE MOTEUR ET HUILE POUR TRANSMISSION
19.1 QUELQUES ANNECDOTES SUR L’HUILE
19.2 HUILE MINÉRAL OU SYNTHÉTIQUE
19.3 GROUPES D’HUILES
19.4 GRADE DE VISCOSITÉ
19.4.1 VISCOSITÉ CINÉMATIQUE
19.4.2 VISCOSITÉ DYNAMIQUE
19.4.3 VISCOSITÉ HTHS
19.4.4 INDICE DE VISCOSITÉ
19.4.5 LE CHOIX DE VISCOSITÉ
19.5 ADHÉRENCE
19.6 EFFET DE LA TEMPÉRATURE SUR L’HUILE
19.7 LES NORMES
19.7.1 NORMES API
19.7.2 NORMES JASO
19.7.3 NORMES ILSAC
19.7.4 NORME ACEA
https://mega.nz/#!QeRSCZAB!SxpunqmFG...y0Z3KeYhttp://
avec l accort de darksidious de l autre forum
patric361
re: perf moteur 4 temps ça s adresse meme au bateauman et ceux qui roule en merde
Message par patric361 »
Merci dédé,
Mais le lien ne fonctionne pas complétement, il demande de saisir la clé de déchiffrement pour lancer le téléchargement :(
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
HeXo
Date d’inscription : août 2017
Message par HeXo »
patric361 a écrit :Merci dédé,
La clé doit être donnée sur l'autre forum :lol:
Terrano 2 2.7TD 1994 Long et Lourd
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
:diable: la demande a ete faite
mais il est aussi doué que moi en informatique :ouin:
TotoCamboui
Message par TotoCamboui »
Si dispo, je le téléchargerai. C'pas que j'ai des moulins de compet, mais juste pour ma culture perso.
Merci,
Fluctuat nec mergitur
!SxpunqmFG2r--JWa-ikOREP6oVYJg00o-L3zy0Z3KeY
c est la clé
TotoCamboui
C'est sympa, merci.
20-100
patric361
Merci dédé, j irais voir ca quand je serais sur le pc ;)
au travail tu veux dire :diable:
patric361
C'est bon ca fonctionne ;)
Maintenant je vais pouvoir me culturer un petit peut !
