Main meneuse
Modérateur : phil13
supermetrope
- Date d’inscription : juillet 2014
Main meneuse
Sur un def sw110 de 2006 est il facile de changer les main meneuse arrières ?
Car il faut que je change le joint, de l'huile du pont passe par la main meneuse.
je ferai d'un pierre deux coups en mettant des renforcées.
j'ai cherché mais n'ai pas trouvé de tuto, et comme j'ai jamais fais, j'hésite.
Je précise que la mise à l'air est bonne j'ai vérifié, donc je pense vraiment que cela vient du joint.
Guy
JMTT
re: Main meneuse
Par contre préfère un joint loctite noir ou similaire par rapport au papier .....
110-HCPU-CR
re: Main meneuse
Et surtout bien respecter le couple de serrage au remontage car les vis des mains meneuses cassent comme du verreJMTT a écrit :Un clips et 5 vis à démonter, rien de plus compliqué.
Profite en pour vérifier tes pivots (jeu)
http://www.landmag.fr/mecanique/mecaniq ... ndommages/
JMTT
re: Main meneuse
Mais un homme avertis en vaut deux.
supermetrope
re: Main meneuse
Guy
- beurk
re: Main meneuse
Ah bonJMTT a écrit :Un clips et 5 vis à démonter, rien de plus compliqué.
Tous les joints papier que j'ai monté ont tous résisté
supermetrope
re: Main meneuse
mais à part le joint papier, y a t'il un joint supplémentaire qui empêche l'huile de passer du pont à la main meneuse ?beurk a écrit :Ah bon
Guy
- Merou louche
re: Main meneuse
Je préfère aussi les joints loctite ( bleu ou noir)beurk a écrit :Ah bon
110-HCPU-CR
re: Main meneuse
Surtout pas !supermetrope a écrit :mais à part le joint papier, y a t'il un joint supplémentaire qui empêche l'huile de passer du pont à la main meneuse ?
Guy
Après 20-30 ans les roulements de roue adore l'huile de pont pour suppléer la vielle graisse NGL2 de m.... préconisée par Land Rover
Détail là :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... it=graisse
Et là pour les pathologies d'une mauvaise lubrification des roulements :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... 66#p100663
- mjm28
re: Main meneuse
Salut110-HCPU-CR a écrit :.../ Profite en pour vérifier tes pivots (jeu) /...
Des pivots sur le pont arrières
J.Michel
