pneu HJ61 eric serait il possible de venir voir
tristanlcf
Message par tristanlcf »
salut a tous
je m adresse a eric def 90 300 dti mais tout les commentaire constructif sont le bienvenu
alors voila
en terme technique pas question crampon ou pneu special caillou ou boue
moi se qui m interesse c'est niveau structure pneu
sur mon HJ61 j ai posé 4 hankook dynapro RT03
je les ai gonflé au prescription constructeur ,mais je trouve que les flanc sont un peut avachie
ma question je sais pas pour les hankook mais pour un engin aussi lourd il y a des chose particuliere a regardé exemple le nombre de plie au truc dans le style
vu que j ai eu que des jeep des truc lécher j'avait jamais fait attention a se genre de detail
merci pour les infos
RS
re: pneu HJ61 eric serait il possible de venir voir
Message par RS »
Comme je t'ai dis quand on c'est vu à Gap, le Toyo OP MT est génial et surprenant de tenu de route.
Là je viens de monter des Dunlop Grandtreck AT3 en 31/10,5/15, ben je préfère les Toyo OPMT en 255/85/16 en comportement routier (changement d'appuis notamment où j'ai l'impression que le pneu s'avachie moins dans les virages)
Pour arriver à bon port, rien ne sert de courir, il faut juste partir en Toy !!!
tristanlcf
RS a écrit :Comme je t'ai dis quand on c'est vu à Gap, le Toyo OP MT est génial et surprenant de tenu de route.
oui j avais bien compris RS d ou ma question
j aime bien comprendre le pourquoi du comment ;)
tiens a l occaz il vaudra qu on se voit j ai des truc a comparé entre ton engin est le mien parce que je sais pas si certain truc sont normaux ou pas
style des bruit bizarre :D
RS
Message par RS »
tristanlcf a écrit :oui j avais bien compris RS d ou ma question
Si on se voit ça tombe bien, car mes feux de recul ne veulent plus s'allumer et ce ne sont pas les fusibles, ni les ampoules, je pense au contacteur, mais je ne sais pas où il est et comment fonctionne ce genre de truc, si c'est réparable ou pas.
Demain je suis sur Gap si tu descends comme ça on regarde ton gros aussi
tristanlcf
RS a écrit :Si on se voit ça tombe bien, car mes feux de recul ne veulent plus s'allumer et ce ne sont pas les fusibles, ni les ampoules, je pense au contacteur, mais je ne sais pas où il est et comment fonctionne ce genre de truc, si c'est réparable ou pas.
pas de soucis pour ton contacteur je sais ou il est et comment il fonctionne ;)
oui pas de soucis je peut descendre demain ( donc dimanche :hein: )
jibus
Message par jibus »
Je pense que la pression constructeur des " anciens " 4x4 était + basse pour essayer de trouver un poil de confort avec leur suspensions traditionnelles pour ne pas dire archaïque :D . et aussi les pneus était beaucoup + lourds moins technique , avant , on regardait moins le poids de la "marchandise qu'on mettait dedans , maintenant on fait la chasse au grammes et on compense la moindre épaisseur par de la technique .
Mais j'ai peut être tout faux et je dis des conneries , mais , ça serait bien la première fois :diable: .
eric def 90 300 dti
tristanlcf a écrit :salut a tous
alors voila
Merci de ta confiance
La pression constructeur est la base et il faut la connaitre
je vais l'exemple d'un vehicule
2.1 av et 2.3 ar c'est la base et le plus important c'est pas la pression mais le différentiel de pression entre l'avant et l’arrière
si je souhaite donner un poil plus de pression je vais toujours garder cette difference
pour mon exemple
2.1 > 2.3 avt et 2.3 > 2.5 ar
Sr mon grand blanc je suis a 2.0b au carré
et actuellement en essais avec le Nokian RockProof je suis a 2.3b au carré
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 TD HJ 61 1985--> 205/80 R 16 Reinforced 104T >> 2,0 2,8 >> 2,3 3,0>> 6
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 TD HJ 61 1985--> 205/80 R 16 Reinforced 4X4 XPC 104T >>2,0 2,8 >> 2,3 3,0 >> 6
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 TD HJ 61 1985--> 205/80 R 16 Extra Load 4X4 SYNCHRONE104T >> 2,0 2,8 >> 2,3 3,0 >> 6
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 TD HJ 61 1985--> 205/80 R 16 Reinforced 4X4 ALPIN (1) 104S >> 2,0 2,8 >> 2,3 3,0 >> 6
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 TD HJ 61 1985--> 205/80 R 16 Reinforced 4X4 O/R XZL (1) 104Q >> 2,0 2,8 >> 2,3 3,0 >> 6
TOYOTA LAND CRUISER 4.0 TD HJ 61 1985--> 10 R 15 LT 109N >> 2,1 2,8 >>2,4 3,1 >> 7
Je viens de sortir les vieilles doc. du fond du vieux disque dur...
Je pense que tu n'est plus dans la taille d'origine.......
je te propose une pression que l'on avait essayé sur des 80 et 61 pour une assistance de grand rallye raid
2.3 av et 2.6 arr mais passe moi ta taille de pneu
eric def 90 300 dti
jibus a écrit :Je pense que la pression constructeur des " anciens " 4x4 était + basse pour essayer de trouver un poil de confort avec leur suspensions traditionnelles pour ne pas dire archaïque :D . et aussi les pneus était beaucoup + lourds moins technique , avant , on regardait moins le poids de la "marchandise qu'on mettait dedans , maintenant on fait la chasse au grammes et on compense la moindre épaisseur par de la technique .
Oui il y a de cela ...
a une époque le 4x4 était en phase de conquête de la clientèle grand public et il fallait montrer des qualités de confort
avec des engins qui avait une vitesse de pointe de 140/4150 km/h et largement moins de véhicule sur la route
eric def 90 300 dti
repairmanual.free.fr/HJ61_4x4mag61_septembre1986.pdf
tien voici le lien de l'essai du 61 par mon poteau Sylvain
jibus
Message par jibus »
eric def 90 300 dti a écrit :Oui il y a de cela ...
Je crois qu'il y a eu trompage de bouton , 4150 km/h sur les 4x4 ancienne génération ça fait pas un peu trop :D .
