Besoin aide sur le choix de pneu
Nouveau arrivant dans la Drôme
Je découvre ce nouveau terrain de jeu..
je recherche des pneus en265/75r16 qui résiste au pierre coupantes et terrain abrasif
Si vous pouvez me conseillé
Merci à+
HeXo
- Date d’inscription : août 2017
re: Besoin aide sur le choix de pneu
Cela fait un mois que je roule dans le sud, et bcp de pierres par ici!!!
J'ai sur le terrano à l'avant des fedima Mud, à l'arrière des Black star Caiman, les deux marques étant du rechappé, à assez gros crampons!
Malgré mon niveau, je pense pouvoir dire que je leur en ai mis pas mal vu les terrains qu on a ici, et pas de coupure ou autre!
Par contre je remarque que le Fedima de déchiquette légèrement en surface, alors que le Black star ne bouge pas!
Je pense rester sur cette marque!
HDJ 80 encore plus gros et plus lourd!
- eric def 90 300 dti
un peu plus de renseignement surtout vehiculeLoup 26 a écrit :Bonjour à tous
Merci à+
pour faire quoi travail de champs
loisir
franchissement
sur un SUV etc...
Mon véhicule est un patrol court td6
Mon utilisation et journalier pour le taff piste caillouteuse et forêt par tout temps
Et le wk c'est loisirs un peu par tout...
Merci à +
- jibus
- Date d’inscription : janvier 2011
va sur le BFG AT kO2 dans la drome cela va être son bon terrain d'utilisationLoup 26 a écrit :Bonjour à tous
Merci à +
Juste mon collègue sur son terrano à monter les BFG AT kO2 il y a environ 4 mois et on a remarqué que les crampons ce coupes et même s'arrache par endroit
Cela m'inquiète pour ce choix...
Peut-être trop où sous gonflé ???
m+s ont il la gomme plus tendre???
Merci à+
Loup 26 a écrit :Merci pour votre aide
Merci à+
Déjà la gomme qui fatigue sous le couple c'est normal
En plus suivant la façon de conduire et surtout la gestion de la pédale de droite on peut avoir des usures vraiment différente
LE M+S est juste une homologation marketing US et rien a voir avec la qualité de la gomme
il faut savoir que dans les grandes marques le type de gomme est la même sur leur produit AT et MT/Mud donc souvent on peut répondre a ce probleme
par une mise à la bonne pression car il y a autant de pression dque de type de surface au roulage
par une connaissance de son véhicule....
par une expérience de roulage
etc...
et aussi par type de vehicule
par exemple un 4x4 permanent comme les Anglais mange moins du pneu, car il tire sur les 4 roues au sol
pour ma part avec mon grand blanc j'use plus de l’arrière car sur piste je suis en 2 roues motrices (propulsion) et donc le ripage arriere est plus important que sur l'avant
je vais en faire ce retour sur un prochain papier dans 4x4 mag
Je finis mes pneus j'avais suivre ton conseil
Car au début j'étais plutôt parti sur ces modèles avant d avoir tes conseils
